Task Manager
Sal , din nou am o problema cu calculatorul meu " extra smecher " , cat dau ctrl + alt + delete adica task manager scrie : Task manager has been disabled by your administrator . Cum fac sa imi apara din nou task manager-ul ? :???:
Re: Task Manager
Re: Task Manager
Pai am reinstalat windowsul , am sters tot din calculator mai putin pozele personale ..
Mai nou numai merge nici windows picture and fax viewer , programul de la windows cu care deschid pozele .. Ms de ajutor oricum! |
Re: Task Manager
Re: Task Manager
P.S Mi-am dat seama de unde sa luat virusu !!!Vedeti ca sunt diferite statusuri pe mess care contin virusi,asa ca va sfatuiesc sa nu dati click pe un status fara a stii ce e!!!:twisted: |
Re: Task Manager
daca si dupa reinstalarea windowsului apare problema, atunci solutia o gasesti pe google.
daca dai pe google, o sa gasesti cum sa umbli in registrii, in care anume, cum anume...si o sa poti sa rezolvi problema ca la carte (daca nu te descurci, da-mi un PM si iti caut eu...(eu mi-am facut, dar mai demult)) |
Re: Task Manager
daca tot te-ai apucat de reinstalat windowsuri , mai fa odata in felu urmator..
daca ai 2 partitii e relativ simplu.muti tot ce ai de salvat pe D:. din setup-u windowsului stergi complet C: , si faci iar partitia dupa care o formatezi(full format).instalezi win-u normal , instalezi driverele(de pe cd original).aici o sa ai nevoie de inca un calc cu antivirus de pe care downloadezi Nod32(sau un alt AV adevarat..nu avira sau avg) , scanezi setup-u AV-ului dupa care il instalezi pe calcu tau.ii dai net doar cat sa-si faca update dupa care scoti mufa de net si scanezi D:. daca sunt virusi le dai shift+delete si rezolvi problema.dupa care scanezi frumos fiecare setup in parte la tot ce vrei tu sa instalezi. daca nu ai 2 partii...e mai naspa. ori salvezi pe un hdd extern sau un stick. ori te chinui cu un program sa "tai" dintr-o partitie si sa mai faci una. si ca un sfat pe viitor : dupa ce termini toata treaba si ai rezolvat problema seteaza av-u pe maxima securitate si da un full scan(si cand zic full seteaza-l sa-ti scaneze calcu si in fund)(daca intelegi ce vreau sa zic).daca nu sunt probleme recomand pe viitor AV-u updatat in fiecare zi + un firewall si grija mare la tot ce misca.daca vezi ceva suspect sau vreo actiune pe care tu n-ai cerut-o....evita contactu @valib : dupa install-u de win nu mai are ce sa caute in registrii ca nu contin absolut nimic decat valorile normale care le are un windows proaspat instalat. |
Re: Task Manager
Mai nou daca mut un fisier , de exemplu o imagine dupa desktop in folder , se blocheaza... fac ceva pe el de calculator ca reinstalez maine windowsul si fac cum ati spus voi si daca nu merge ma dau batut , il duc la un profesionist ..
Multumesc oricum pentru ajutorul acordat ! Raman dator tuturor ! |
Re: Task Manager
Am scanat cu malware calculatorul
Rezultate : Producator Trojan.Downloader Memory Process Trojan.Downloader File Disabled.SecurityCenter RegistryData Disabled.SecurityCenter RegistryData Disabled.SecurityCenter RegistryData Hijack.Regedit RegistryData Hijack.TaskManager RegistryData Locatia nu cred ca , conteaza prea mult ( scuzati cacofonia ) Nu a mers sa uploadez nici macar o poza pe 4tuning .. |
Re: Task Manager
si dupa formatare, virusul ala iti ramane....(bagi windowsul, si dupa prima pornire iar ai task manager dezactivat). De aia trebuie umblat in registrii...ca sa poti scoate virusul de tot. mitza: da-mi un id de mess...sau un nr de tel....(pe PM) |
Re: Task Manager
dupa formatare virusu ala nu mai exista(asa in cazu in care e pe C: ).iar in registrii nu mai e nimic decat ce ziceam in postu anterior.
daca virusu e pe D: , atata timp cat tu instalezi doar win si drivere de pe cd original , virusu nu e accesat , si singur nu se acceseaza. daca faci cum am spus eu cu installu poti sa umblii in registrii o saptamana ca n-ai sa gasesti nici urma de virus |
Re: Task Manager
Am sters partitia , am refacut-o si acum virusul a disparut .. sa vedem ce se intampla .. daca nu reapare.. am reinstalat nod32 "crackuit" .. adica e verde in bara si scrie : Maximum protection ensured.
Multumesc tuturor pentru ajutor.. acum mai am o intrebare.. ca sa nu-mi mai apara chestia cu windows genuine trebuie doar sa opresc automatic updates.. sau trebuie sa mai fac si altceva ? |
Re: Task Manager
Depinde ce windows folosesti!Teorectic da ar trebuii oprit update-ul.
Pentru ca daca isi instaleaza ceva in sistem o sa se prinda e ca "piratat":D |
Re: Task Manager
aia cu windows genuine o sa-ti tot apara acum.indiferent daca opresti automatic updates sau nu.
cauta pe Sf. Google "windows genuine removal" si fa chestiile alea de acolo ca sa scapi de el.si dupa aia sa ai oprite uptade-urile tot timpu |
Re: Task Manager
Incearca
click Start, Run and type this command exactly as given below: (better - Copy and paste : REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Pol icies\System /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f |
| All times are GMT +2. The time now is 01:48. |
