prelude nu lucreaza o bujie
mersi ca a -ti sarit sa ma ajutati cu ce-alalta problema a masinii /nu tinea relantiu/ sau mai bine zis nu m a ajutat nimeni ,oricum am rezolvat o singur dupa o luna /era de la valva iac/dar acum am alta problema ,merge an 3 pistoane s au buji cum vreti voi.am scimba bujia si am si probat o scosa afara lucreaza bine dar pusa la motor 0000.fisele sunt noi. honda prelude 2.0 ex 1993 carburatie./bujia care nu lucreaza e 1 de la stanga la drepta. AJUTOR CA N AM BANI NICI SA TREC STRADA DAR PT MECANIC/
Re: prelude nu lucreaza o bujie
Asta-i motor pe injectie. ;)
Masoara compresia pe acel cilindru. Daca n-ai bani de mecanic,ramai pieton. |
crede.ma are ditamai doua carburatoarele,injectie monopunct probabil.oricum am uitat sa spun ca ulei consuma 500g la 100km iar treaba cu pistonul m.a descurajat complet.
si anca ceva, la drum antins nu lasa impresia ca ar avea vreo problema numai la relanti zici ca.i mobră.
Probabil problema care o are masina e naspa pt tine din moment ce nu ai bani. Denumirea "ei" se numeste supapa care nu inchide bine. Asta daca zici ca ai verificat ce era de verificat. Cum a zis colegul mai sus...ca sa nu dai chiulasa jos degeaba tre sa masori compresia pe cilindrul respectiv.
banuiesc ca trebuie sa masor compresia tot la un service,orcum ma pregatesc sa strang din c....r cateva luni . Daca stiti vreun tratament miraculos si ieftin spuneti-mil si mie si fac si eu o rugaciune pt. Voi gen- .sa va traiască motorul.ca al meu cred că s.a dus.
Daca e supapa.....poti sa faci 500 de rugaciuni si tot degeaba. Tre data jos chiulasa si refacut scaunul la supapa respectiva.
tocmai ma pregatesc sa fac datorie pe viata la patron ca e an toane bune si o sa ma duc la cel mai mare bandit si hot mecanic din bucuresti care cred ca se pricepe pt ca a avut si el una la fel. Ultima vizita la el schimbat ulei si filtre 80 lei .acum sigur ma ruineaza.
apropo o vrea cineva ? Ieftin aproape degeaba doar cat sa.mi alta la fel si mai buna daca s ar putea. Hai ca sunt dat dracu! sau m.am dus dracu?
mai bine zis acum nu lucreaza 2 bujii. Chestia este ca am fost la 2 mecanici ,primul a zis ca trebuie facut motorul/segmentii,supape etc., manopera 1200 lei iar al doilea,a luat compresia la pistoane ,are 10 nu prea stiu ce anseamna,si a zis ca segmentii,supapele sunt ok,si ca ar fi probleme di vacummuri. chetia este ca nu poate fi pusa pe tester pt. e vechesi nu are cum.Daca ecineva care amai patit asa sa.mi spuna si mie cum a rezolvat.pistoanele sunt 1 si2 de la stanga la dreapta.
Da ,in mers nu se simnte absolut nimic,bujiile sunt uscate.numai la relanti face ,Va dati seama cum se aude cand stau pe loc cu ia pornita.
adica iti consuma 0,5L ulei/100km si tu il crezi pe mecanicul care iti spune ca motorul nu are nimic? |
1- imi pare rau pentru tine,insa pana nu vei invata a te exprima romaneste in limbajul scris,ti se vor inchide topicurile si vei fi penalizat.Exista un regulament ce stipuleaza ca fiind obligatorie limba romana.
2- posturile consecutive nu sunt permise,de aceea exista functia edit. 3- pentru vanzari exista sectiuni comerciale,aceasta fiind destinata ajutorului dat de comunitate celor ce stiu sa-l ceara si sa arate minim de respect.Prin limbajul tau ,te comporti ca si cum te-ai duce in audienta la primar pentru o problema la care soliciti ajutor...imbracat in bermude rosii patate, maieu si incaltat cu papuci de plastic...:???: Studiaza ce inseamna RESPECTUL...si in pauze,ai putea incerca limba romana,cum aminteam mai sus;) |
faptul ca unii dintre noi sunt mai putin educati decat altii,nu ar trebuii sa fie o piedica in a cere ajutorul cuiva ,iar pentru faptul ca am postat gresit ami cer scuze ,dar am folosit un telefon mobil,calculatoarele nu cresc in pomi,iar internetul nu accesibil chiar oricui.
Probabil nu stii , dar pentru simplul fapt ca te-ai exprimat astfel,pe alte forumuri mai stricte iti luai ban. Tu vrei sa-ti zica cineva ce sa-i faci la masina, desi refuzi sa te exprimi corect :(
Si sa fiu un pic on-topic , mai du-te la alt mecanic sa-ti masoare compresia din nou (pe bune!) . In functie de kilometri si uzura te paste o segmentare si o rectificare a scaunelor supapelor. |
| All times are GMT +2. The time now is 02:31. |
