Problema bujii
Salz.. am un golf 3 1.8 benzina an 93
de cateva zile am tot avut probleme cu intreruperi de motor in mers.. nu merge lin frumos cum ar trebui.. Am fost sa mi fie verificate bujiile. si se pare ca acolo e problema dupa ce le a scos in capat sunt negre.. am inteles ca atunci cand sunt negre inseamna ca e de la benzina care e in exces.. Asta ce inseamna.. ? cam ce ar trebui schimbat sa nu mai ramana negre acolo |
Re: Problema bujii
Toate sunt negre ? Fisele ar trebui schimbate...
Re: Problema bujii
toate da.. crezi ca de la fise e problema ? o sa caut sa le schimb atunci.. chiar asa toate 4 sa fie stricate si asta sa le cauzeze negreala ? cam greu de crezut dar ma rog
azi le am dat jos.. pe langa capacul delco ala care l am schimbat am si bagat putin peria pe ele.. mi a mers masina f bine.. aproape de normal a mers lin motorul.. dar asta eu cred pt ca era si cat de cat incalzita masina.. sunt curios maine dupa o zi pauza ca deobicei atunci era marea problema.. daca tot e urat o sa caut alte fise am sa caut si niste spray de curatat carburatorul am inteles ca si asta poate fi problema.. folosesc niste spray deocamdata.. si daca tot nu demontat si curatat frumos |
Re: Problema bujii
Bujii negre pot fi cauzate si de injectoare ancrasate.
Re: Problema bujii
am injectoare eu la masina ? e benzina golf 3 1.8 GT
am carburator.. se poate sa am si injector ? |
Re: Problema bujii
Este si injector. ;)
Re: Problema bujii
a ok si la injector poate fi curatat ? sau trebuie cumparat altu ?
Re: Problema bujii
am dat acum o comanda de fise.. sper sa fie bune.. posibil sa aibe probleme si fsiele astea ale mele.. ma uitam aseara la ele cu motoru pornit.. alea 4 care intra in bujii park ok
dar fisa aia care intra din capacul in bobina sua ce o fi aia nu stiu exact.. am pus mana pe ea putin incercand s o fixez mai bine ca sta aiurea si m a curentat plus ca nu stiu de ce dar are si banda adeziva la mijlocul ei.. ciudat asa am luat masina deci o sa vad rezultatu maine probabil dar credeti ca din cauza la fisele astea sa cauzeze si bujia care are capu innegrit ? cam greu sa cred asta.. dar macar sa ma lase in pace cu intreruperile astea ciudate de motor merg urat.. in special cand e rece |
Re: Problema bujii
e clar o prob de la bujii negre astea.. ieri le curatasem si eu nitel.. a mers mai bine masina ieri.. aproape perfect.. azi a inceput iar sa faca urat.. acum cand le scot sa ma uit de curiozitate iar la bujii. praf iar.. negre ca naibi
am comanda si niste fise.. cine naibi stie .. si la carburator am deschis azi am dat cu niste spray in speranta ca il va curata acolo nitel.. dar degeaba se pare.. e vreo sansa ca sa mi se intample asta din cauza fishelor ? si sa si revina dupa ce le schimb ? si de la ce altceva mai poate fi ? deci capacul delco e schimbat nou.. carburator am incercat azi sa curat cu niste spray din ce cauza toata negreala aia asa multa.. |
Re: Problema bujii
va mai scriu o data.. nu cred ca este de la fise.. tocmai acum am venit de la masina.. am scos frumos toiate bujiile care abia le curatasem nitel ieri.. si am curatat iar.. a mers superb masina dupa ce am pornit si am mers.. adica asa cum mergea si inainte cum trebe..
am observat ca iese si fum negru pe teava de esapament.. am tinut putin palma acolo si ies chiar si stropi de benzina nu stiu daca de benzina exact.. dar niste particule mici aruncate .. urat de tot.. ( fara sa turez deloc motoru si tot ieseau putin ) deci excesu de benzina e problema banuiesc.. nu cred ca are vreo treaba cu fisele alea .. eu m am uitat la ele acu pe intuneric.. fac o scanteie mica toate cele 4 care intra in bujii.. ( cu toate ca nu prea e nici o diferenta la motor cand scot cate una ) deci cam ce credeti ca ar fi.. |
Re: Problema bujii
senzorul de temp al lichidului de racire este probl.Change it!
Re: Problema bujii
sigur aia sa fie problema bujiilor negre ? din ce cauza ? ce alte simptome mai sunt cand este stricat senzorul asta ?
deci bujiile sunt negre carbon.. nu sunt umede n au ulei |
Re: Problema bujii
eu nu cred ca senzorul asta imi face bujiile negre.. pt ca ti am zis.. dupa ce le dau jos.. si le curat.. masina merge brici.. pe urma imediat ele se innegresc si masina merge din ce in ce mai greu.. accelerare cu trepte.. nu mai merge deloc lin motoru.. totu aiurea..
senzoru asta nu cred ca mi va regla problema asta cu innegritu bujiilor.. sau este posibil ? |
Re: Problema bujii
ma tot uit acu pe net nu gasesc de nici o culoare senzor de temperatura antigel de cumparat.. pe nicaieri.. ai un lkink ceva ? poti sa mi spui unde as putea gasi ? si trebuie special pt golfu meu ? sau sunt universale ?
Re: Problema bujii
nu prea cred ca e senzorul ala.
cand ai schimbat filtrul de aer ultima oara? |
| All times are GMT +2. The time now is 08:35. |
