Re: Instalatie electrica Dacia 1310
ideea era cum schimb blocul de lumini, adica maneta de actionare a farurilor
as vrea sa stiu daca se merita o modificare la tabloul de sigurante,adica sa pun un bloc de sigurante cu relee,si daca aceasta operatiune este dificila si daca se merita la dacia mea si daca aduce o imbunatatire la partea electrica,poza este de la cineva de pe forum care are de vanzare acest bloc de sigurante cu relee de la un vw golf
Salut!
Am si eu o Dacie 1310 din 2002 pe injectie. De la o vreme nu mai merge dezaburirea lunetei, apas pe buton si nu se aprinde martorul in bord iar dezaburirea nu merge. Siguranta e ok (am inteles ca e a doua). Am verificat si papucii, firul nu e intrerupt... Ma poate ajuta ceva? |
referitor la dezaburire
scoate butonul din bord - iese usor cu o surubelnita - scoti masca dintre butoane dupa care tragi de butonul pt dezaburire - si verifici acolo daca sunt toate fierel la loc- nu mai tin minte daca sunt 2 sau 3. si poti sa verifici daca sunt alimentate cu un voltmetru intre caroserie ( un element metalic din apropiere - de ex schimbator viteze ) doar unul dintre ele este alimentat cand ai cheile in contact ( fara buton apasat) daca exista curent pe unul dintre fire atunci si butonul verifici mai departe daca cu butonul apasat ai curent pe un al doilea fir. si daca este atunci e o problema mai departe o intrerupere sau papucul de la luneta. verifica si masa de la dezaburitor - posibil sa fie ruginita. |
Papucii de la luneta i-am dat cu un spray pentru contacte care indeparteaza coroziunea. Acum sa verific si butonul, sa vad daca e ok...
Multumesc de sfat! :) mae, multumesc enorm! Mai ales ca a venit zapada, nu puteam fara dezaburire. Acum mai vreau sa pun un bec in interior (la sofer) ca nu am decat in dreapta :) Cum pot sa trag un fir si mai ales de unde? Ma gandesc ca daca il trag direct de la siguranta nu e foarte sigur... Sfaturi? Scuzati doublepostul :) |
Dar ce-ar fi sa pui o lampa suplimentara iin contactul de bricheta / ti-ar folosi si la vizualizare compartiment motor, noaptea (acea ,,lampa de control"buna la orice iluminat cand repari ceva sau verifici contacte) ... |
Cand pornesc farurile mi se aprinde semnalizarea pe dreapta si faru are o intesitate foarte slaba de la ce poate fi ?
Bafta |
ajutor,nustiu ce sai mai fac de curand am schimbat bordul la o dacie cu un bord cn iam scos toate firele si mufele de la ceas iam pus bordul cn iam lasat tot ceasul de bord ala vechi ca nu am mai vrut sai midific mufele dar cand sa o pornesc nu a a mai vrut sa porneasca deloc am pornito trasa dar la cheie numi mai porneste deloc trebe sai dau la cheie vreo 2-3 minute si dupa aia pornestedar numi sta pornita deloc se incalzeste bobina si cu releul de incarcare de zici ca ia foc dar bateria se incarca curent in baterie motor pornit 14,3 de la ce sa fie si numi merge nimic in bord doar kilimetrajul si semnalizarile cand ai pun contactul mi se aprinde doar beculetul de la lumuni poziti-f scurta iar cand motorul merge becul palpaie iam schimbat bobina ,platina capac delcou si nu am nici curent in prima siguranta :cry:
cred ca am vreon scurt pe mufa de la turometr iam scos prima siguranta si a pornit la sfert de cheie , dupa ce iam puso inapoi nu a mai vrut sa porneasca ,iam scos prima mufa de la turometru si merge bine dar numi merge nimic in bord nici un bec nimic decat becul de la semnalzare nustiu ce sa fac cai cam periculos sa merg asa ca nustiu cand imi moare motoru si ma trezesc fara frane:zombie:
