Re: instalatie electrica dacia 1310
alexandru ,la tine e de vina alternatorul care nu mai incarca bateria la parametrii normali.poate avea o dioda dusa sau un releu .mergi la un electrician klumea si punel sa verifice incarcarea bateriei cand masina e in sarcina
alta data cand am mai fost la altul tot... nu conteaza ordinea. cand mi se ardea o siguranta sau ceva bagam prima care imi pica in mana, desi ii diferenta de grosime intre ele si nu am avut nicio problema pana acum. poate este cineva de alta parere... |
1. 15 A
2. 15 A 3. 15 A 4. 8 A 5. 5 A 6. 5 A 7. 8 A 8. 8 A 9. 8 A 10. 8 A 1. aparat de bord, ventilator climatizare, lumini mers inapoi 2. luneta dezaburire 3. bricheta, plafoniere, stergator-spalator parbriz 4. proiectoare faza lunaga 5.semnalizare directiei si avariei 6. lumini pozitie, lampa numar, iluminare porbagaji, tablou bord, scrumiera, bricheta cutie acte. 7. lumini de drum stanga 8. lumini de drum dreapta 9. lumini de intalnire stanga si lampa ceata spate 10, lumini de intalnire dreapta.. Sper sa va ajute pe catii mai multii;) |
@ dj_13055 ... oky ms
e foarte util dar atunci intreb si eu de ce la set complet de sigurante pt dacie am primit : 1 =25a (albastra); 2 = 15a (rosii); 7 =8a (albe)? |
alea de 15 A trebuie sa fie alea albastre de 8 A alea rosii si de 5 A alea albe nu? @ Spark... poate ti`o dat un set de sigurante pt alt model de dacie.. si eu am unul nou in masina dar nu m`am uitat ce sigurante erau, parca 3 albastre exact cat este nevoie si nu mai stiu, trebuie sa ma duc sa vad :) |
Va rog sa ma ajuati si pe mine..ledurile din pord care sunt si la ceasul din bord la becurile de jios de la martori faruri si alela lea si ledurile de la caldura .. in fine sper sa intelegeti de care spun..... ce amperaj au?? vreau sa imi iau niste leduri sa le pun sub bord si la le leg la luminile din bord .. ca amperaj , voltaj au???? ms
__________________ |
Re: Instalatie electrica Dacia 1310
eu la butonul de avarii am alte culori... galben, portocaliu...
atunci vezi ce culori nu ai din schema de la pagina 1 si inlocuiestele cu ce ai tu, succes
am incercat...
probabil ca deja i-am facut vreun scurt... |
vezi releu sigurantele
stiti careva cum tb sa fac si yo instalatia de la proiectoare? am intelesc k trebuie tras un fir de la alternator (+) in releu si de la releu undeva la poziti (corectatima daca am gresit)
instalatie proiectoare;)
albastru e plus negru e masa
