Lumina slaba , faruri
mi se pare ca farurile mele nu au putere...imi poate spune cineva din ce cauza?
Re: faruri
Re: faruri
in primul rand.....inainte sa-ti spun ca ai oglinda nasoala....ce becuri ai.....nu ce crezi tu ca ai....verifica ce scrie pe ele......sa nu fie de 24V.......ca alea cand le pui zici ca sunt lumanari.....:).....verifica bine....tre sa ai 12V55W/60W.....din cate stiu eu
Re: faruri
sunt de 12 ...stiu ce am...doar ca am o lumina oarba ...
Re: faruri
Oarba in ce sens?? Nu vezi nimic cu ele sau intensitatea becului e foarte slaba??
Re: faruri
intensitatea e slaba...cred ca trebuiesc si reglate undeva...eu le am dat mai sus...nu stiu ce sa mai zic :-??
Re: faruri
Cel mai probabil nu mai e buna oglinda farurilor, sau sticla e foarte murdara pe interior. Ori desfaci faru si vezi cam despre ce e vorba, ori iei alte faruri. Asta daca vrei sa ramai la becuri normale si nu vrei sa treci la xenon sau lupe cu xenon
Re: faruri
crezi ca se merita sa pun xenon ? :)) ... o sa incerc sa dau farul jos si sa le curat...am observat ca au niste urechi crapate sau rupte si imi e cam teama sa nu le mai pot pune la loc ...ms pt sfat
Re: faruri
Si Xenonul e bun,dar......cam scump,cu banii,pe care-i dai pe el,faci tot ce ti-am spus,si ai calitate. Bafta! |
Re: faruri
Pai la 170 cat e un xenon mai de doamne ajuta de ce sa dai 75 de lei x2 pe becuri mai bune? Asa am facut si eu la inceput... si mai bine imi luam xenon direct :)
Re: faruri
am becuri cu halogen ...dar nu imi mai plac...problema e ca masina , inainte sa fie a mea a avut un frontal puternic :|...asa mi s a spus ...iar suportul farului cred ca nu e asezat corespunzator...dar un meserias cred ca il aranjeaza..sa ma mai interesez ,.. ms pt sfaturi
Re: Lumina slaba , faruri
intensitate slaba?....nu e neaparat vb de oglinzile farurilor sau alte sfaturi indraznete...fati o verificare la alternator....una din diode poate fi arsa si nuti mai da intensitatea necesara unui bec de far la parametrii optimi...;)
cum le verifici.....cu un aparat de masura..logic nu?;)...scoti din alternator blocul cu diode fara sal desfaci si cu aparatul de masura masori fiecare dioda in parte....firul rosu de plus din aparat il pui la plusul de la blocul de diode,apoi skimbi firele intre ele...minusul pe plus si invers....cand pui plus la plus iti da niste valori(576,8 parca,nu mai stiu exact valorile) iar cand pui minus pe plus si invers iti da valoarea 0...setarea aparatului de masura:daca este digitaL(afisaj electronic) ai ecranul sus.....te uiti ca la o busola N=sus,S=jos,V=stanga,E=dreapta....in partea de sud est cum ar veni a aparatului ai semnul de diode...setezi aparatul pe semnul acela si urmezi pasii enumerati mai sus....verifici fiecare dioda in parte....daca iti apar valori sunt bune,daca nu apar valori nc +cu+ sau invers si pe ambele parti ai valoare nula(0) alea le skimbi....succes
| All times are GMT +2. The time now is 17:34. |
