-   -   cum acordez incinta? (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/193121-acordez-incinta.html)
SASU5 09-06-10 11:56
salut am o incinta trapezoidala de 59.887l(volum interior) facuta de mine,difuzorul este un orion cobalt c0124s. acum intrebarea mea este la cati hz sa.i fac acordajul. mie dupa program pentru 35hz mi.a dat un port cu dimensiunile de 31cmX2cm cu o adancime de 12,8cm. e bine? trebuie acordata la alta frecventa? va rog mult niste pareri:sad:
alex_bmw1992 09-06-10 18:17
Re: cum acordez incinta?
...m-am gandit sa nu mai deschid alt topic si sa intreb si eu aici... cum pot afla acordajul unei incinte ? ,am un woofer cumparat cu incinta cu tot facuta dupa parametrii difului( asa mi-a spus vanzatorul).... vream sa situ ce trebuie sa masor, sau sa fac ca sa aflu acordajul :?: ...multumesc si sper k nu am deranjat cu nimic
Stage2 10-06-10 09:16
Masori volumul incintei si dimensiunile tubului reflex, exemplu:
Boxa 40 litrii cu reflex dreptunghiular 20(latime)/200(lungime)/300(adancime) mm sau reflex rotund cu diametrul de 80 si adancimea de 200 mm (este un exemplu, cifrele sunt puse la nimerela, tu trebuie sa masori si sa-mi pui cifrele corespunzatoare).
Daca ai folosit un program care-l intelegi, de ce sa nu fie bine ? doar n-ai facut la nimereala boxa ? pare bun, da-i bataie si termina-ti boxa.
SASU5 10-06-10 09:20
multumesc mult @stage2, e prima cutie care incerc s.o fac dupa parametrii,programul acum incep sa.l inteleg....sa vedem ce iese
Stage2 10-06-10 09:23
M-am grabit sa intreb ceva fara sens, e bine, spor la treaba.
alex_bmw1992 10-06-10 14:30
am facut si eu un desen al incintei.... cred k am specificat tot ce este nevoie .. daca poti sa-mi spui si mie cum calculezi acordajul :) multumesc...
SASU5 10-06-10 15:47
lipseste dimensiunea "L" din interior, bucata aceea care apare paralela cu peretele frontal,asta pentru a vedea exact lungimea care o ai. daca imi dai si lungimea aceea o sa incerc eu sa.ti calculez cu acelasi program
alex_bmw1992 10-06-10 17:00
acea bucata nu are dimensiune fixa... in interior vin 2bucati prinse pe alta bucata,dupa cum se vede in prima poza... acele 2 bucati au: una 9cm iar alta 11cm...
SASU5 11-06-10 16:09
salut. excluzand bucata aceea la un volum interior pe care il ai cu tot cu port de 57.7l si un port de 3.5X31 SI O ADANCIME DE 30 mi.a rezultat o acordare de 36 hz.
alex_bmw1992 11-06-10 16:38
ce program ai folosit ? ... cumva WinISD ?
SASU5 11-06-10 17:25
dap ;)
