Opel Corsa C nu porneste, cod eroare P1616
Problema este urmatoarea, invarte absolut normal dar nu porneste. Am fost cu masina la un service si mi-au schimbat bujiile, masina a mers absolut normal vreo sapt dupa care problema a revenit. Dupa schimbarea bujiilor am curatat si mufa din bord cu spray de contacte. In momentul de fata masina porneste doar impinsa . Am facut testul cu pedale si mi-a dat eroarea
P1616 Wrong Vehicle ID from Instrument Control Module . Masina este pe benzina, motor 1,2 l , tip motor Z12XE, fabricatie 2001, 130.000 km |
Re: Opel Corsa C nu porneste, cod eroare P1616
Ia vezi ce zice gogu aici :
First you need to remove the instrument cluster and make sure the contacts/multiplug is tight, if that fails then it's usually a new instrument cluster. this code usually can cause loads of errors, but the main one is non-start |
De vazut, vad dar nu prea inteleg.
Este vorba de mufa instrumente? Cea de care spuneam ca am dat cu spray de contacte? |
