-   Zona tehnica Ford (https://forum.4tuning.ro/324-zona-tehnica-ford.html)
-   -   Am dat-o peste cap (https://forum.4tuning.ro/324-zona-tehnica-ford/192318-cap.html)
madatzuhk 04-06-10 22:44
Am dat-o peste cap
Acum 2 zile m-am gandit ca curat toate mufele de la motor cu un spray de contacte luat din dedeman .. ( senzori, absolut toate mufele) + clapeta de acceleratie, iac, mufe injectoare, senzor turatie de langa clapeta, senzorul din spatele clapetei de acc. cel dupa galeria de adimisie, fisele de la bujii, bujii. Totu bine si frumos pana cand am dat o tura cu masina si am vazut ca numai merge cum mergea, acuma imi face in felul urmator:
- cand o turez, turometrul nu se duce constant pana in 7000 .. se duce intrerupt.
- cand merg cu ea imi da in nas cateodata parca ar fi inecata ori nu i-ar da aer ori benzina dar isi revine pana la urma ( chestia asta o face ff des ).
- la relanti imi cam trepiteaza si i-ar da sa se opreasca.
Azi am pornit masina in fata portii incercand sa ii mai fac ceva sa mearga am tras din mers mufa de la IAC, s-a oprit pe loc .. am incercat sa o pornesc nu a mai vrut deloc, m-am gandit ca numai am benzina in rezervor i-am bagat benzina si am amorsat popma degeaba nu pornea, in fata langa motor este un ventil cu un capacel am apasat pe acel ventil curgea benzina dar nu cu putere .. am sunat un mecanic mi-a zis ca este pompa de benzina dupa 30min. am incercat sa o mai pornesc si a pornit ff greu dar a pornit de atunci nu sa mai oprit am fost cu ea cativa km merge ok nu se mai opreste. Dar nu stiu ce sa ma fac cu cele 3 probleme de mai sus. M-am gandit sa curat din nou mufele cu alt spray dar nu stiu ce sa cumpar ptr. a le curati. Va rog sa ma ajutati si pe mine sa rezolv masina.
Kedy 06-06-10 06:40
Re: Am dat-o peste cap
Prietene ce sa-ti zic : ce isi face omu cu mana lui ...
Eu zic ca nu e pompa, ai zis ca ai curatat bujiile dupa cum ai explicat tu mie imi pare mai mult problema de aprindere decat de alimentare. Nu cumva ai inchis la bujii din greseala deschiderea? Ai putea sa le dai jos si sa le verifici cu o lera ar trebui sa fie in jur de 0.5, mie asa mi se pare ca nu iti da scanteie cum trebuie si de acolo senzatia ca merge inecata si tremuratul, parca ar merge in 3 pistoane nu?
madatzuhk 06-06-10 13:06
In mare parte am rezolvat problema, am spalat foarte bine mufele cu benzina .. acuma singurul lucru care mi-l mai face este cand sta cateodata la relanti are fluctuatii de turatie sau in sarcina dar in viteza a 2-a cand o cald mai tare ramane tot la acceasi viteza si dupa cateva secunde isi da drumul. Oare sa fie cumva din pompa de benzina k am mai ramas fara de cateva ori.
