problema turatie c16nz
am o problema cu motorul imi ramane turat pe la 1500 rpm . am schimbat motorasul de relanti am curatat supapa aia in forma ce ciuperca am schimbat bujiile capacul de le delcou pipa de la delcou filtrul de aer am resetat computerul masinii nu apare nici o eroare si tot ramane turat . dupa ce am facut toate astea vreo saptamana a mers perfect dar acum iar ramane turata .
nu stiu ce sa ii mai fac altceva :( |
Re: problema turatie c16nz
Eu cred ca iti trage aer pe undeva, un furtun crapat, o etansare proasta ceva.
am mai vazut pe clubopel ca senzorul de temperaura ar mai putea sa fie de vina o sa il schimb si pe ala sa vad daca rezolv problema aer nu trage pe nicaieri am cautat vreo 2 ore
incearca sa ii iei borna de + 10 min. apoi porneste-o si vezi cum sta relantiul. senzorul pozitie clapeta accelaratie l-ai schimbat? vezi ca si ala are aceleasi simptome. merge cel de cielo. 30 ron nou.
am rezolvat problema era senzorul de temperatura de pe admisie
