-   -   ma ajuta cineva cu incinta? (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/190814-ajuta-incinta.html)
SASU5 27-05-10 14:53
am si eu o rugaminte,daca poate cineva sa.mi calculeze latura aceasta din poza. si as dori sa stiu si eu ce se preteaza mai bine: sealed sau vented. subwoofer-ul este un orion cobalt co124s. in carte am dimensiunile pentru amandoua incinte doar ca sunt patrate si eu vreau trapez. http://www.directeddealers.com/manua...08-12MLweb.pdf
dimensunile sunt in centimetri calculate pentru o grosime a materialului de 20mm
saxo 27-05-10 15:27
Re: ma ajuta cineva cu incinta?
Nu pricep ce nu poti calcula. E geometrie de scoala primara.
SASU5 27-05-10 15:30
nu mai fi rau.......nu prea imi ies litri aia......la incinta trapez. si cum ar fi mai bine sealed sau vented? ca in functie de asta se modifica si dimensiunea:sad:
nicku_r 27-05-10 17:19
spune volmul la care vrei sa ajungi si iti calculez eu, poate iti spun si formula :)
SASU5 27-05-10 18:13
nu stiu volumul pentru ca nu e dat in carte,am doar datele difuzorului la pagina 14: http://www.directeddealers.com/manua...08-12MLweb.pdf ,daca ai putea sa ma ajuti........datele sunt cele din mijloc pentru 124s,multumesc
Loop 27-05-10 18:56
Hai ca iti fac eu calculul :
In documentul atasat de tine iti fac pt incinta inchisa (pt cea bass reflex poti sa faci si singur in mod analog ) :
Dimensiuni recomandate :
A = 25 in = 62.5 cm
B = 17.5 in = 43.75 cm
C = 11.5 in = 28.75 cm
Vol = A x B x C = 62.5 x 43.75 x 28.75 = 78613.23 cm3
1 cm3 = 0.001 L (litri)
Deci Vol = 78613 / 1000 = 78.6 L
Bun deci tie iti trebuie o incinta de 78.6 L sealed (dupa masurile exterioare)
Acum calculam volumul la incinta trapezoidala:
Calculam mai intai aria trapezului care e (B + b ) * h/2
A = (25 + 40) * 37/2 = 65 * 18.5 = 1202.5 cm2
Volumul este egal cu aria asta inmultit cu latura care tu nu o stii
Deci Latura care o notez cu X :
X = 78613 cm3 / 1202.5 cm2 = 65.37 cm
Astea sunt calcule dupa masurile exterioare, tre sa folosesti grosimea la placaje data de ei adica 0.75 in = 1.875 cm grosime.
SASU5 27-05-10 19:03
multumesc mult de tot. nu prea ma pricep la programele de calcul si era prea in chinezeste pentru mine. si cum credeti ca ar suna mai bine;sealed sau vented?
Loop 27-05-10 19:04
Recomandarea mea ar fi vented.
nicku_r 27-05-10 19:24
loop:
1)ai plecat de la o idee gresita, desenul atasat de el cam minte, are 2 laturi de 37 care nu au cum fizic sa fie egale.
2) 1 inch = 2.54 cm fix
deeci:
A = 25 in = 63.5 cm
B = 17.5 in = 44.45 cm
C = 13 in =33.02 cm
boon,acum:
Volumul care iti trebuie pentru dif asta (volum exterior,scazi vol ocupat de grosimea placilor) este de 93286 cm cubi, un dm cub egal un litru, poti sa faci calculul.
latura aia oblica nu are 37 daca cea perpenticulata pe suprafata are 37, deci cea oblica are 40 cm
latura care iti lipseste pentru a obtine volumul zis mai sus este deeee 72.5 cm!
Spor
PS: e calculat manual
Loop 27-05-10 19:33
Corect. Nu are cum cea dreapta sa aiba 37 si cea cu inclinatie tot 37. Nu m-am uitat la detalii. Inch-ul intr-adevar l-am luat 2.5 cm nu 2.54. In sfarsit daca vrea sa faca pe cea reflex trebuie sa faca toate calculele de la capat. Oricum dimensiunea la latura oblica nu are relevanta daca cea dreapta este masurat corect.
SASU5 27-05-10 19:43
cea dreapta am masurat.o bine pentru ca nu este loc mai mult;)
nicku_r 28-05-10 08:59
In cazul asta ( cel de pe pm) latura inclinata are 40 ce cm iar latura X are 55.5 cm pentru a obtine volumul dorit de tine
SASU5 28-05-10 09:01
va multumesc mult pentru ajutor:D
nicku_r 28-05-10 09:05
Cu placere, latura oblica are relevanta, intra in formula volumului
