Sa-mi Iau Un Condensator?????
Am un JBL GTO 1200b 250w rms si un MAGNAT HOT ROD 2000 200w rms si problema este ca nu am acel bas profund.....am fost si am reglat-o si tot nu sunt multumit.....nush daca ma intelegeti.....cineva mi-a spus k imi trebuie un condensator pt k imi fura curent statia la volum mare,astept niste sfaturi...!!!!
Re: Sa-mi Iau Un Condensator?????
ce masina ai ?
ce incinta ai la subwoofer ? cat de groase sunt cablurile de la amplificator ? |
am o dacie berlina....subul http://www.**************/GTO1200B-p135.html si cablurile http://www.olmarshop.ro/products_/75...cator_-_630020
maryx14: cablurile nu sunt grozave dar mai verifica conexiunile la statie, baterie, masa. Masoara daca alternatorul lucreaza in parametri si curentul care il ai la bornele amplificatorului in sarcina cu motorul pornit. Umbla si pe la reglajele stratiei sau HU si vezi daca sunt setate corespunzator. Condensatorul face doar bine daca il montezi dar inainte de a da banii pe el verifica cele de mai sus.
iati unu cai bun cand nai motoru pornit e bun . daca nu risti sa an pingi masina
Nu are nici o legatura condensatorul cu oprirea sau pornirea motorului. statia suge acelasi curent din baterie cu sau fara motor. rolul condensatorului e de a stabiliza curentul atunci cand sistemul este in sarcina. Curentul stabil creste randamentul amplificatorului iar bateria si alternatorul nu mai sunt supuse acelor socuri care apar la volum mare.
bano: condensatorul doar stabilizeaza voltajul, nu mareste amperajul bateriei.
cum ai spus si tu condensatorul stabilizeaza aceasta tens ceea ce duce la perfomante mai bune. bateria se descarca mai repere datorita frecventei socurilor de curent si tensiune la care e supusa.cand se monteaza un condensator acesta are rol de "vas tampon",el se incarca si previne ca aceste socuri sa ajunga cu aceeaci intensitate la baterie. |
Shorty: eu ma refeream strict la capacitatea bateriei. f multi percep ideea de condensator ca o sursa de curent. "pui condensator si dupa aia poti sa asculti ore intregi cu motorul oprit ca nu se mai descarca" ceea ce este complet eronat.
asta e cea mai mare prostie. am mai auzit io de astia care sustin ca daca iti pui cond asculti muzica fara ca sa se consume bateria.cond ajuta sa se consume mai greu dar inevitabilul tot se va produce. |
Shorty: bineinteles. ca sa cante tare trebuie sa suga curent de undeva si fara motor, bateria e singura sursa de curent.
sincer cred ca cea mai buna solutie in cazul in care iti place muzica la volum tare si ca iti vei pune o instalatie de sonorizare care sa satisfaca acest lucru,ar fi sa pui si o baterie cu un amperaj mai mare(nu prea mare ca apoi tre sa reglezi releul de incarcare)......parerea mea(adica pot sa ma insel).
mai pui si niste cable(de la baterie la amplif) pe masura consumului.mai bine supradimensionat decat sa mori de nervi ca nu are ampliful prin ca "suge curent" |
Condensator am 1 farad si tensiunea tot cade destul de mult ~10V cu motorul la ralanti si nivel 50%. |
| All times are GMT +2. The time now is 07:11. |
