problema accelerare
De aprox o saptamana a aparurt o problema pe cat de ciudata pe atat de enervanta.
Pornesc motorul la rece, merge normal. Dupa ce se incalzeste motorul si ajunge apa la jumatate, intervine un fenomen ciudat. Atunci cand accelerez, gazele ies pe esapament in reprize si scoate un zgomot trepidant pe evacuare (nu-mi vine acum in cap un cuvant care sa-l descrie) iar masina nu mai trage, merge in suturi, parca merge in 5 pistoane. Zgomotul se aude atat la relanti (cand turez motorul) cat si in sarcina. La relanti incepe de asemenea sa trepideze motorul. Faza ciudata e ca daca ridic capota si ascult motorul, inafara de trepidatii sporadice zgomotul la accelerare este cel normal, in schimb zgomotul "trepidant" se aude pe evacuare, unde ies si gazele "in reprize", cu intreruperi (de parca ar fi vreun cartof infipt undeva pe evacuare). Faza si mai ciudata e ca nu intotdeauna respecta regula, uneori se manifesta mai putin, alte ori deloc. In unele cazuri merge bine la inceput, dupa ce se incalzeste si ajunge la temp de functionare incepe sa se manifeste urat, apoi isi revine (desi temp apei nu scade). Intamplator sau nu, acest fenomen a intervenit imediat dupa ce am curatat debitmetrul cu spray CRC special pt debitmetre, insa fara a atinge senzorul, doar prin pulverizarea de la aprox 15 cm, asa cum scrie la carte. E posibil sa fi distrus debitmetrul? si asta sa cauzeze simptomele? Dar totusi ce e cu zgomotul de pe evacuare? Si de ce nu face mereu? |
Re: problema accelerare
Nu vin cu nicio solutie, vin cu rugamintea sa postezi rezolvarea daca o s-o gasesti. Multumesc in avans! :)
Rezolvare inca n-am gasit, se pare ca e din debitmetru. Sambata seara l-am decuplat si am dat vreo doua turefara el, apoi l-am recuplat. De atunci parca si-a mai revenit, a mers ok zilele astea, dar oricand o poate apuca iarasi atat timp cat NU STIU CE DRACU A AVUT!
Si eu am aceasi problema cu trepidatul acela pe dedesupt se aude de undeva de pe partea stanga chiar in dreptu la sofer la mine se aude cand o pornesc dar dupa ce se incalzeste nu prea se mai aude dar imi da si in nas cateodata cand plec de pe loc:sad:
| All times are GMT +2. The time now is 03:51. |
