Eroare Diagnoza Generala Ford Escort 1.6 16v
De ceva vreme am observat ca nu imi mai trage bine masina, se duce greu la viteza respectiva .. m-am gandit sa nu fie injectoarele infundate sau vre-un senzor care numai functioneaza cum trebuie azi am fost la un service si i-am facut DIAGNOZA GENERALA dupa ce a fost finalizata diagnoza mi-a dat o foaie cu urmatoarele erori ..
-> Cod eroare -> Motor -> 3/5 polig - Motor Func.- Cod de eroare: 72 SENZOR PRESIUNE GALERIE ADMISIE -SEMNAL NECORESPUNZATOR ATENTIE: La EFI 1.6 Turbo: FC72 -> VENTIL MAGNETIC regl.pres.de incarcare FUNCTIONARE: -Senz.galerie admisie este legata cu teava de apsiratie si inregistreaza presiunea dominata Senzorul poate fi montata in interiorul sau exteriorul unit com Pres. de galerie admisie este o masura ptr. cantitatea de aer aspirat. INFO: In functie de sistem senz pres galerie admisie poate fi montat direct pe conducta de aspirare sau este conectat prin conducta de vacuum. DIAGNOZA GENERALA COD EROARE EFECT: -Putere scazuta a motorului -Motorul se opreste -Mers in gol cu opri/mers neuniform -Consum combustibil marit -Generarea succesiva a codurilor de eroare ca si eroare la formarea amestecului, randament catal. sonda lambda defecta etc. -Bec erori aprins (eventual) CAUZE: intrerupere/scurtcircuit/rezistenta in circuit V/A/Ohm -Aer fals -Eventual presiune incarcare in afara tolerantei -Reglarea de supraalimentare defect -Conducta de vaccum defect/neetans -Conducta de vacuum infundat/deteriorat aplatizat -Senzor defect DIAGNOZA SENZOR PRESIUNE -Unitate comanda defecta Dupa ce am plecat de la service am scos mufa de la senzor si sa zic eu ca tragea mai bine .. oare chiar sa fie problema de la senzor ?! |
Re: Eroare Diagnoza Generala Ford Escort 1.6 16v
Salut. Cam Aceeasi problema o am si eu la al meu escort din 95... Numai ca pe langa ca nu trage cum ar trebui, cand si ploua sau o duc la spalat se uda ceva pe la motor si atunci chiar ca nu mai trage ( se tureaza si pauza viteza ). Tu de ce senzor vorbesti ? Pe unde se afla ? Escortul meu e de 1,4...
Se afla in spatelele galeriei de admisie si arata arata cam asa .. http://www.unixauto.ro/Unix_CikkekLi...6&cMegnNr=2240
Ce am mai observat .. cand este motorul rece trage mai bine iar cand se intalzeste se face foarte lenesa adik numai trage cum trebuie. Chiar nu imi explic de ce face chestia asta si din ce ..
