Problema boxe
Salz all.. detin un Golf III mai vechi el din 93 dar bun :D
Am 6 boxe puse pe el.. un CD-Player JVC cu 50W-4 acum cateva zile mi a trecut prin cap sa schimb boxele alea mici care sunt pe bord sus.. deci am 2 sus bord mai micute.. 2 mai maricele la picioare in fata.. si 2 mari in spatele masinii astea care le aveam nu faceau mai nimic.. adica doar faceau niste zgomot acolo.. nu miscau nu nimica.. si am luat o pereche care sa se potriveasca acolo niste boxe Blaupunkt.. si le am montat.. se aude mult mai bine.. si vibreaza si frumos.. dar cand ridic putin volumul mai mult si e o melodie mai cu bass asa incepe sa paraie si se aude nasol de tot.. stiti cam de la ce ar fi asta ? am ce sa ii fac ? ms |
Re: Problema boxe
Lipsa de putere. Iti trebuie un amplificator.
Re: Problema boxe
deci sigur amplificatorul sa fie ? deci la celelalte 4 boxe din masina nu am probleme chiar daca dau volumul tare de tot.. doar la alea mici din polita sau cum i o zice.. din bord de acolo
sa nu ma trezesc cumva ca nu rezolv nimic cu amplificatorul :)).. |
Re: Problema boxe
Pai la prima vedere cam asta ar fi problema. Din moment ce difuzoarele sunt noi e clar ca nu ele sunt problema. Ce difuzoare sunt mai exact? Sunt curios de puterea lor.
Re: Problema boxe
boxe mici din fata in polita sunt de 45W: BLAUPUNKT GTx 662
difuzoare coaxiale cu 2 cai putere RMS: 45W putere Max: 190W impedanta: 4 ohmi adancime instalare woofer: 56mm |
Re: Problema boxe
Sunt de putere mica deci ar trebui sa se auda cat de cat bine si fara amplificator. Poate le-ai instalat prost, adica zdrangane ceva pe acolo si dai vina pe difuzoare aiurea. Lasa sa cante doar difuzoarele cu probleme si asculta atent, poate zdrangane ceva. Daca vrei sa elimini de tot posibilitatea asta poti sa le scoti afara si sa le dai drumu sa cante cand le tii in mana, atunci nu are ce sa zdrangane.
Re: Problema boxe
vezi ca poate nu ai pus corect plusul si minusul...
Re: Problema boxe
ok o sa verific firele si astea ms
Re: Problema boxe
Re: Problema boxe
o sa incerc maine da.. e vreun risc ceva daca nu pun cum trebuie firele ? sa faca un scurt ceva ?
Re: Problema boxe
Nu se intimpla nimic. Important e sa le pui pe toate la fel. Nu te mai lua dupa toti....
Re: Problema boxe
nu degeaba :( am incercat sa mai schimb firele.. sa le tin nemiscate.. tot cum dau volumu mai puternic si e o melodie mai cu bass paraie nasol..
si crezi ca un amplificator ar repara treaba asta sigur ? sau sa incerc sa cumpar alte boxe ? si daca da mai puternice sau mai slabe cum sa iau.. |
Re: Problema boxe
Pina nu vede cineva ce ai acolo, nu cred sa rezolvi ceva.
Re: Problema boxe
Re: Problema boxe
In FRECVENTA nu exista "polaritate", ci FAZA. Membranele nu "ies" si nici nu "intra", sau mai corect spus ies cit intra ! Acele + si - sunt marcate atit pe difuzoare cit si pe iesiri, tocmai sa nu ai inversari de faza. In concluzie, daca le pui pe toate pe dos, sunetul nu se schimba absolut deloc. Te-am mai rugat cindva sa nu mai dai sfaturi daca nu stii. |
| All times are GMT +2. The time now is 18:12. |
