hertz es300d
Imi poate spune cineva daca se poate lega un Hertz es300d (2 bobine de 4 ohmi) la un amplificator Magnat classic 360 (4 X 90w-4 ohmi, 2X 90w +1X180w la 4 ohmi sau 2X180w la 4 ohmi bridge)?
S-ar putea lega fiecare bobina la cate un canal in punte (180w canal)? Imi cer scuze daca sa mai discutat. Multumesc |
Re: hertz es300d
DA se poate lega pe amplificatorul respectiv daca le legi cele 4 canale in bridge si primesti 2 x 180 ,trebuie sa respecti reglajele sa fie identice pe ambele parti a canalelor , dar cel mai sigur este daca poti ia legatura cu un specialist din zona sa ti-le monteze si regleze....... :D |
Re: hertz es300d
Multumesc de raspuns
Reglajele de highpass si lowpass nu le voi folosi ,dar nu stiu cum sa reglez gain-urile ca sa fie la acelasi nivel...sa le pun la maxim?... |
Re: hertz es300d
NU! gainul se masoara cu aparate de masura si cu tonuri de test. NU te juca pt ca risti sa arzi ceva.:!:
Re: hertz es300d
si ai grija semnalul care il bagi in statie sa fie mono..k alt fel e pacat d difuzor...mai bine fugi la un specialist...
Re: hertz es300d
legi fiecare bridge cu bobina lui. atentie la reglaje. trebuie sa fie identice pe ambele canale.
Re: hertz es300d
Eu zic ca sansele sa sincronizeze ambele canale sunt minime. Si sa presupunem ca semnalul la intrare e mono si ca foloseste un aparat de masura fin la reglarea semnalului pe partea de cross, in varfuri cele doua parti de amplificare vor lucra dezechilibrat, riscand sa afecteze difuorul. Este o solutie de compromis greu de recomandat.
Sfatul meu ar fi sa incerci sa vinzi amplificatorul si sa cumperi un monobloc dedicat, sau sa il pastrezi pe acesta pentru partea de medii-inalte si sa cumperi ulterior monoblocul. Pana atunci cel mai sigur ar fi sa folosesti sub-ul cu bobinele in paralel pe o singura sectiune de bridge, la 2 Ohm, lasand celelalte canale libere. Sursa amp-ului va permite functionarea si in regim de forta, fara sa risti sa afectezi difuzorul. Mai bine sigur decat cu pareri de rau. |
Re: hertz es300d
eu zi ca merge....dar sa fi atent cun faci reglajele....adica iti iei un reper pe potentiometre si le modifice pe toate la fel.
| All times are GMT +2. The time now is 03:11. |
