Astra H - Intreruperi in mers
Suntem cativa posesori de Opel 1,9CDTi care avem aceeasi problema si nu gasim o rezolvare
In mers undeva intre 1800-2500rpm motorul sacadeaza/intrerupe merge in suturi asa. Injectoare verificate Egr verificat Debitmetru verificat Electrovalva turbo verificata Mai ramane turbo,data jos si curatat eventual schimbat ceva Ce parere aveti? De vreo 1 saptamana am intrat in contact cu cel putin 10 persoane care au problema asta si toti am fost prin diferite service-uri si nimeni nu a rezolvat problema. Motoare : Z19DT -101cp 120cp 8v Z19DTH -150cp O singura persoana a rezolvat problema : Reconditionat turbo. Opel Gtt 3 au 3 masini in service la care nu au gasit problema,au trimis mail la opel germania. Daca a avut cineva problema asta sau a auzit ceva. Orice sfat .Multumim |
Re: Astra H - Intreruperi in mers
eu am avut o problema aproape asemanatoare ,cu un 1.7 DTI ,un baiat mi-a refacut lipiturile la calculator iar dupa nu am mai avut probleme.
Posibil problema de soft. Posibil problema de turbina (deoarece in acel moment intra ea in lucru efectiv) Posibil problema de pompa inalte. |
Parere personala : Daca era de soft dc face acum?am 140mii km,o zafira b are 60mii km?asa dintr-o data sa se "deregleze" sau cum. Turbo-posibil.in timp ce intrerupe masina parca este "tinuta / infranata ",dupa ce trece de plaja asta parca se deblocheaza si trage ca nebuna,asta in cazul in care masina se trece normal prin plaja asta de turatie,daca plec de la 1500 mai tare ,nu intrerupe. Pompa- daca era de la pompa nu mergea prost ?sau nu facea si pe alta plaja de turatie,toti cu care am vorbit au pe aceasta plaja de turatie. |
Verifica geometria variabila a turbinei , mai exact traseu de vacuum ,se mai intampla sa fie vreo supapa infundata/blocata si apoi sa si dea drumu ,de acolo si diferentele de putere. Ce eroare ti a dat pe tester ?
Am si eu acceiasi problema asta intre 2000 si 2500 de turatii, dar eu zic ca e ceva pe la turbo, daca gaseste cineva rezolvare sa posteze si aici.
In cele mai multe cazuri EGR-ul a fost problema !
aceasi problema am avut eu pe 1,9 150 cp ,problema sa rezolvat ,era un furtunas de vachum ,cel de la turbina ,
