-   -   Contact Marsarier (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/186689-contact-marsarier.html)
Ecklund 05-05-10 16:34
Contact Marsarier
Salut,am pb cu lampile marsarier,si banuiesc 90% ca pb este de la contactul de marsarier la care vrea sa umblu putin.Are careva idee unde este pozitionat?stiu ca este sub cutia de viteze dar daca stie cineva exact locul ca sa nu basbai.multumesc frumos
PS: Golf 4 Variant 1.9 tdi
Swat-Cat 05-05-10 18:14
Re: Contact Marsarier
nu e sub este exact langa selectorul de viteze sau pe lateralul cutie... depinde de cutie...
Ecklund 05-05-10 18:17
Poi da-mi un ex..cum as putea ajunge la el..ca am cautat scheme ceva de genul dar nu am gasit nimic.ms
Smenarul 05-05-10 23:54
verifica siguranta de la luminile de mers inapoi si eu am avut probleme cu becurile si era din sigurante...
viper34 14-05-10 20:07
salut
eu am schimbat contactul de marsalier anul asta
aceeasi masin agolf 4 1.9 tdi
este situat langa baterie putin in jos pe langa ambreiaj
are un surub destul de lung...iti trebuie o tubulara ceva
Ecklund 14-05-10 21:53
Originally Posted by viper34 (Post 3360324)
salut
Si imi poti spune cam cat te-a ajuns un contact?
viper34 15-05-10 10:02
salutare
este ieftin... cred ca aprox 40-50 lei maxim
intra pe autokarma si vezi ca sunt acolo
eu de la ei am luat
atunci am luat 3 chestii - debitmetru - 336 lei,senzor temperatura si contact marsalier
Ecklund 31-05-10 23:51
Rezolvata si pb cu lampile marsarier.Era mufa care intra in contact,avea un fir dezlipit din ea pe care l-am rezolvat astazi in 10 minute:D
vug_karlovici 01-06-10 14:53
Si eu am lampile din spate la marsarier moarte de tot.Asa am luat-o din Germania si nu se aprind .O fi vreo siguranta arsa?
viper34 01-06-10 14:56
1.VERIFICA BECURILE
2.VERIFICA SIGURANTELE
3.VERIFICA CONTACTUL MARSALIER
SI VEZI CE E ;)
vug_karlovici 02-06-10 13:26
AM verificat becurile, sigurantele nush care sunt iar contactul de la marsarier nu cred ca stiu unde este situat.Becurile sunt bune, contactele la fel, mai raman sigurantele si contactul de la marsarier.Daca stie cineva care si cum is, sunt recunoscator.
viper34 02-06-10 14:03
Vezi ca pe usita care o deschizi sa verifici sigurantele ai un tabel cu iconite pt fiecare siguranta;acea de marsalier trebuie sa fie sub forma de D intors cu 3 linii dupa el.
Cat despre contactul de la marsalier el se afla la motoarele diesel aprox. sub baterie langa ambreiaj.Ca sa il verifici scoti mufa si bagi o agrafa si vezi daca se aprind becurile de mers inapoi.
La cele pe benzina nu stiu exact.
tu ai golf 3? eu am spus povestea asta pt golf 4
la golf 3 nu stiu unde este situat contacul de marsalier
vug_karlovici 02-06-10 21:17
Ok.Mersi.Probabil 3 si 4 sunt surori identice si aceeasi constructie.Google cred ca ma va edifica.
vug_karlovici 03-06-10 12:40
Care stie unde sunt situate sigurantele pentru becurile de mers in spate la un golf 3.Atasez o poza cu un tablou de sigurante de sub volan.Poate or fi printre ele.Daca stie cineva care sunt.
iustynsym 03-03-16 08:30
Contact Marsarier
Buna ziua,
Am si eu probleme cu becurile la marsarier dimineatza cand e rece si bag in marsarier merg tot timpu....dupa ce sa mai incalzeste motorul cand se aprin cand nu...aveti idee ce se intampla? sa fie sonda de vina?
