nelamurire la cabluri pt amplif
mi-am luat cabluri pt amplif da pe bucaty...fara sa iau kitu ala ca i scump ca draq....condensatoru din cate styu trebe pus pe cablu de alimentare langa amplif si rezistenta tot pe cablu da langa borna de la baterie....sa-mi zicety daca am gresit.si de cat trebe sa fie ...amandoua?...si condensatoru are rostu ca sa nu-ty consume asha tare bateria?.....i want some anwsers :shock:
amplifu i ..:BLAUPUNKT :shock: 2/1-channel output stage Max. power 2 x 100 W / 1 x 400 W RMS power 2 x 50 W / 1 x 160 W Bridging mode: 2/1 Channels Variable high- and low-pass filter Bass Boost 0/9/18 dB switchable Dimensions (W x H x D): 242 x 49,5 x 232 |
Re: nelamurire la cabluri pt amplif
sincer... mai bine nu puneai condensator si iti luai un amplificator mai maricel.
depinde la ce il foloseste :)
da nu mi-am luat inca condensator...asta i faza...sa-mi iau?...si la ce foloseste?
depinde si ce putere are intregul sistem. da un search oe forum ca sunt 100 de topicuri cu condensator
| All times are GMT +2. The time now is 20:57. |
