probleme incarcare baterie e30 M10 318i
salutare,
am o problema cu incarcarea bateriei la un e30, 318i, motor M10, cu alternator de 80ah. imi indica tensiune de 13,8-13,9V, dar dupa un drum de aproximativ 45 min bateria nu se incarca deloc. am incercat bateria pe alt masina, si functioneaza, tine curent. aveti idee ce ar putea genera problema asta? merci |
Re: probleme incarcare baterie e30 M10 318i
salut,
eu am un 318i m40 si tensiunea de incarcare e 13,9 si la mine. mi s-a parut si mie ciudat si eram disperat ca e dus releul de incarcare, dar am intrebat pe cineva si m-a calmat respectivul ca e normala si de 2 luni de cand am masina nu am avut probleme de pornire niciodata. poate la tine e alta problema pe undeva sau poate e timpul pentru alta baterie, incearca sa iei una de imprumut pentru vreo 3-4 zile si vezi daca face la fel. |
Uzura la perii aveam eu, imi incarca numai cu 12,5V
| All times are GMT +2. The time now is 04:10. |
