-   Alte discutii Dacia (https://forum.4tuning.ro/307-discutii-dacia.html)
-   -   bobina + bujie = flacara ? (https://forum.4tuning.ro/307-discutii-dacia/184340-bobina-bujie-flacara.html)
razvaneluu 23-04-10 08:45
se poate face pe dacie chestia asta ?
daca da , mai exact cum !?
b08ygs 23-04-10 22:37
Re: bobina + bujie = flacara ?
Da se poate:) am vazut la un baiat din DRT, spedy vezi ca avea o astfel de instalatie de vanzare;) cauta la vanzari ca os a gasesti si daca nu mai e de vanzare/vanduta poti sa vb cu el sa-ti zica cum la facut;)
Relu_GTT 24-04-10 20:15
pt ca sa scoti flacara pe toba ?
razvaneluu 24-04-10 21:37
da , o explicatie deaia pentru tantalai !
razvaneluu 25-04-10 18:52
hmm am montat bujia in toba am facut rost de inca 1 bobina ... si mai departe fac ?
valib 25-04-10 19:18
iti cauti si un buton....alimentezi bobina cu ajutorul butonului, pui o fisha de bujii de la bujie la bobina noua
dupa care...iti trebuie o evacuare sport (nu stiu cat/cum merge cu evacuare stock)
si dupa care...turezi motorul, alimentezi bobina o secunda, doua...si ar trebui sa iasa flacari
razvaneluu 25-04-10 20:18
am inteles , o sa incerc !
woden665plus1 25-04-10 22:38
Nu cred ca e deajuns doar sa alimentezi bobina. Daca o alimentezi doar de la baterie nu se va intampla nimic, deoarece curentul continuu nu este influentat de bobine. Ai nevoie de curent alternativ ceea ce gasesti la platina.
Ar fi o idee sa legi bobina la platina printr-un contact iar cand il inchizi acesta va da curentul prin ambele bobine si vei avea scanteie la toba si probabil nu vei mai avea la bujiile din motor ceea ce va da un surplus de benzina nearsa pe toba care se va aprinde cand va trece pe langa bujia din toba. Asta e teoretic, pt ca in practica pot fi multi factori pe care nu i-am luat in considerare. Nu garantez ca va merge dar e o varioanta.
razvaneluu 26-04-10 10:21
acu cobor sa fac pe combinatie . sa vedem ce zice !
deniel 26-04-10 11:51
Cred ca o sa iti bubuie toba :))
razvaneluu 26-04-10 12:15
nu merge , am saxofonu spart si da o gramada gaze pe acolo ...
SOLENZAXJG 26-04-10 13:34
Schimbal omule si dupaia incearca si la mine facea unul cu dacia flacari si rateuri de te speriai numa acuma so linistit ii plecat dincolo.
deniel 26-04-10 17:38
Cred ca trebuie sa umbli si pe la avans , si sa blochezi cuiul ponto' sa ramana deschis sa bage mai multa benzina si sa vezi flacari pe urma :))
Ingerasul99 26-04-10 17:46
Si care e satisfactia ca da flacari pe toba?
razvaneluu 28-04-10 20:56
momentan nu sunt bani de saxofon ... asa ca mai asteptam
