-   Alte Anunturi Piese (https://forum.4tuning.ro/524-anunturi-piese.html)
-   -   cumpar diferential LSD de e36 (https://forum.4tuning.ro/524-anunturi-piese/18239-cumpar-diferential-lsd-e36.html)
guest 31-05-06 16:48
raport 3.15:1 (adica de pe 325i)
guest 06-06-06 13:24
Re: cumpar diferential LSD de e36
up ^^^^^^^^^^
B_84_RIP 07-06-06 18:04
daca vrei iti dau un blocant de diesel la 50e si il montezi tu in grupul tau
guest 20-06-06 11:26
up ^^^^^^^^^
guest 04-07-06 08:34
s-au terminat autoblocantele din romania ? :(
Iulika0069 06-07-06 23:16
Cam da..
Gasesti f.f. greu
guest 07-07-06 14:40
ce-ti pasa tie... tu ai :(
bavareze 07-07-06 23:14
iti dau eu de m3 cu 250E. 0720BMWBMW - radu
guest 08-07-06 09:51
multumesc... dar ce sa fac cu el... nu prea ai cum sa-l pui pe pisica normala :(
Iulika0069 08-07-06 14:39
Nu merge sa pui flansele (cardan, planetare) de la diff-ul tau la cel de M3?
Io asa am pus la cel de 325tds..
guest 09-07-06 21:35
e o idee :)
bavareze, poti te rog sa imi dai niste detalii ?
ar fi nevoie sa scoti una din flansele pe care se prind planetarele (iese foarte usor, faci pirghie cu un levier/o cheie/surubelnita etc) si sa masori 3 chestii:
- diametrul axului
- distanta pe ax de la flansa la inelul sigurantei
- distanta pe ax de la siguranta la capatul axului
cele 3 distante sint marcate cu rosu in poza de mai jos
multumesc
B_84_RIP 12-07-06 19:15
Originally Posted by guest
e o idee :)
- diametrul axului
multumesc
stai linistit cu masuratul ca tot ce trebuie facut e sa il pui pe masina si sa folosesti flansele tale.asta daca ai grup mare adica daca ai motor de cel putin 2000cc.daca ai grup mic tre sa schimbi si planetarele.
guest 13-07-06 09:09
cele cu motor de 2000 au aceleasi planetare cu 1.6 si 1.8. nu stiu sa existe doua marimi de diferential la e36, dar daca schimbi flansele , de ce ai mai schimba si planetarele ? :)
bavareze 13-07-06 10:46
e o idee :)
- diametrul axului
multumesc
am montat grupul pe yfr care are punte normala, nu stiu exact cum, mi se pare ca am pastrat flansele de la iesirea din el.
