Amplificator...:
intrebare:
Daca am un amplificator pe care scrie ca este stabil in 2 Ohmi, iar eu am un subwoofer de 4 Ohmi, atunci se creaza probleme? adica ce se poate intampla si ce riscuri imi asum! Vad ca amplificarul mere si pe 4 Ohmi dar vad ca e stabil in 2! Si mai am o nelamurire: Care e faza cu Class A/B???(la amplificator)! Mercy anticipat! Caracteristici Amplificator: * Amplificator pe 2/1 canale Class A/B * Putere maxima la 4 Ohmi 2x160 / 1x425 Watts * Putere maxima la 2 Ohmi 2x210 Watts * Putere RMS la 4 Ohmi 2x75 / 1x210 Watts * Putere RMS la 2 Ohmi 2x105 Watts * Frecventa de raspuns 10 - 35,000 Hz * SPL > 95 dBA * Stabila la 2 Ohmi * Lowpass 50 - 250 Hz (12dB/Octave) * Highpass 50 - 250 Hz (12dB/Octave) * Bass Boost 0 - 12dB la 45 Hz * Inputs 2x Cinch / RCA gold plated, HighLevel Input, Direct Aux Input * Outputs 2x loud speakers, gold plated * Dimensiuni 262,5 x 53 x 268,5 mm ---------------------------------------------------------------------- Caracteristici Subwoofer: * Diametrul difuzorului: 300 mm * Putere maxima:750 Watts * Putere RMS 250 Watts * SPL: 91 dB (2.83 V/m) * Frecventa de raspuns: 35 - 500 Hz * Impedanta 4 Ohmi * Dimensiuni (WxHxD in mm) 482 x 387 x 378 |
Re: Amplificator...:
2Ohm stable inseamna ca poate functiona in regim de 2 ohmi... d c asa? un amp proiectat pentru o impedanta anume, pus pe una mai mica, este fortat sa dea mai mult curent (ca si cu un robinet si apa). asa ca ampurile auto(majoritatea) sunt proiectate sa reziste la impedante de 2ohmi (adica sa dea mai mult curent). ca sa pui un sub d 4 ohmi p el nu-ti asumi nici un risc si nici nu se intampla nimica rau. clasa A/B se refera la clasa in care se situeaza amplificatorul... ce tip de finale are...blablabla. pe scurt, clasa A/B este mai putin eficienta ca clasa D (folosita la suburi), dar suna mai bine. e ok? |
si ce zici... amplificatorul de mai sus impinde cu brio subwooferul tot de mai sus care este pe compresie? |
depinde.... daca ar fi sa ma iau dupa ce scrie pe hartie as zice sa-ti iei un amp de macar 350W rms pt sealed si pt evitarea distorsiunilor. asta daca e vorba de scule bune. ;)
de obicei proba face legea! |
bad_boy2K are dreptate dar un amp de 210W nu o sa faca mare lucru pt subu de 250W mai ales daca il pui in incinta sealed unde iti trebuie mult mai multa putere (gen 350 W) k sa faci treaba si sa nici nu apara distorsiuni...fata de incinta bass reflex...dar nici pt bass reflex nu e recomandat un amp cu o putere nominala sub cea a subwooferului pt k pe langa distorsiunile pe care le vei avea exista riscul sa arzi difuzorul daca mergi cu statia blana.
| All times are GMT +2. The time now is 12:58. |
