Rodaj subwoofer
Deoarece nu foarta multa lume cunoaste notiunea de rodaj la un traductor de sub-bass, m-am gandit ca ar fi util sa folosesc aceeasi exprimare folosita de catre subsemnatul pe un alt forum.
Sunt subwoofer-e cu suspensia foarte... moale, au 1 spider*, care isi intra in parametri destul de usor, nefiind nevoie de un rodaj in adevaratul sens al cuvantului. La un astfel de subwoofer, ascultand zi de zi sa spunem cate 2ore... in 2-3 zile subwoofer-ul ar fi in regula. Sunt subwoofer-e care au tot 1 spider, dar au suspensia rigida, spider-ul la fel acestea necesitand un timp mai indelungat de rodaj. Daca vorbim de subwoofer-erele de putere mare, cu 2-4 spidere, x max foarte mare, inclusiv de subwoofer-ele de competitii... in acest caz se impune un rodaj adecvat, recomandat fiind a se folosi un generator de ton, semnal sinusoidal. Se injecteaza semnal sinusoidal in jurul valorii frecventei de rezonanta a subwoofer-ului (Fs) si se amplifica urmarindu-se cu foarte mare atentia excursia bobinei/conului**... pana aceasta se apropie de valoarea maxima declarata de producator (Xmax). Pentru aceasta operatiune nu este nevoie de putere foarte mare, in multe cazuri fiind suficienti si 100W. Foarte important este insa ca semnalul sa fie curat, fara distorsiuni***! Subwoofer-ul este in free air, in aer, adica nu este in nici o incinta. Se aseaza in asa fel incat sa nu se miste si in acelasi timp sa nu se obtureze orificiul de racire din piesa polara (gaura din magnet). In acest caz un interval de timp de 8 ore ar fi suficient. Acest interval depinde totusi de fiecare subwoofer in parte. In cazul subwoofer-elor de competitii, este extraordinar de important realizarea acestui rodaj inainte de participarea in competitii. Prin rodarea suspensiei si a spider-ului, acestea isi intra in parametri, adica ajung sa functioneze conform specificatiilor producatorului, oferind astfel randament maxim si performantele scontate. Orice subwoofer nou trebuie atacat progresiv, nu cu putere mare de prima data. LA un subwoofer nou, daca rodajul se executa in timp, in mod natural, folosindu-l zi de zi... impresia pe care o creaza la inceput este aceea ca nu coboara in frecventa precum ne-am astepta, sunetul nu este articulat. Nu este recomandat a se impinge in primele minute subwoofer-ul spre puterea maxima RMS pe care poate sa o suporte. Astfel bobina se poate supraincalzi inclusiv datorita rezistentei opusa de spider si suspensie. ---------------- Spider* - suspensia care face legatura intre bobina si sasiul subwoofer-ului, suspensia fiind aceea care face legatura intre con si sasiu. excursia bobinei/conului** - in general, pe mijlocul conului exista un text, brandul... in momentul in care bobina se misca, imaginea acelui text devine "tridimensionala" daca imi este permisa exprimarea, creaza un blur. Daca ne uitam foarte atent vom fi in masura sa aproximam acel blur, aceea "umbra" a textului in miscare, marimea ei reprezentand cursa bobinei. Distorsiuni*** - sau clipping. Semnalul injectat in amplificator va iesi din acesta sub forma de dreptunghi, nu mai este sinusoidal, astfel, in portiunile unde el este "retezat" bobina primeste curent continuu, supraincalzindu-se, iar miscarea ei devine sacadata... nu vreti sa stiti ce gandeste sunetul in acele momente! |
| All times are GMT +2. The time now is 13:22. |
