cum ajung la claxon?
salut,
am un audi a4 afn, 1.9, diesel, 97 si claxonul aproape ca nu se mai aude, banuiesc ca este infundat, nu sunt sigur dar cred ca se afla pe undeva sub farul dreapta. ma puteti ajuta cu niste indicatii, cum sa ajung la el, ce sa demontez, cum sa demontez, etc? multumesc. |
Re: cum ajung la claxon?
bagate sub ea!!!o sa-l vezi
am scut de metal, cred ca daia nu l-am vazut, pot sa-l scot de sub ea?
ms! |
Claxoanele, ca sunt 2 , se afla pe partea pasagerului (presupun ca ai volanul pe partea stanga) .
Ai foarte putin acces la ele daca scoti grila din bara, dar nu cred ca vei putea sa le demontezi pe acolo. Asadar, fie dai bara jos (cea mai simpla varianta) , fie dai jos scutul si incerci pe dedesubt. |
bara cum se da jos? :) doar se trage, cum sta prinsa?
ms |
La modelul meu un a4 b5 din 96 bara este prinsa cu 2 suruburi mari in partea frontala ai acces la ele deaca dai jos capacele de la bara , acolo unde vin proiectoarele de obicei , si mai are ceva suruburi undeva in zona unde se uneste bara fatza cu roata , vizibile astea doar alea din fatza trebuie sa te chinui sa le gasesti vezi ca sunt cu imbus apropos .
am si eu un a4b5 din 2000 si saptmana asta am schimbat claxoanele..ele se afla sub faruri,ori dai farurile jos sau daca nu pe la proiectoare ajungi la ele sunt prinse intr-un singur surub.....sper ca te descurci
| All times are GMT +2. The time now is 13:19. |
