-   -   Probleme pornire (https://forum.4tuning.ro/312-zona-tehnica-daewoo/180223-probleme-pornire.html)
medli 02-04-10 09:10
Probleme pornire
Am un espero din 98 si imi face figuri la pornire.Cand o pornesc prima data,merge.Daca o opresc,si sta 5 minute oprita,dupa numai porneste.decat fffff greu.dupa nu stiu cate chei.Ma gandeam sa fie cumva din cauza cip-ului de la cheie?Sa nu mai recunoasca calculator cip-ul?Sau ce se intampla?si nu deschid injectoarele,nu stiu de ce.
medli 02-04-10 09:59
Re: Probleme pornire
Motorul invarte.I-am scos pana si borna de la baterie si degeaba.Tot nu imi porneste.Din ce motiv?
cristibz 02-04-10 10:46
Salut, ai remediat problema?
medli 02-04-10 11:08
Nu am remediat deloc.Nu stiu ce are.Imi vine sa o tai bucati
cristibz 02-04-10 11:09
da-mi add la cristinelu85, si o rezolvam!:)
medli 02-04-10 11:14
zi-mi aici rezolvarea,plsssss!
medli 03-04-10 16:14
totusi,poate sa imi dea cineva niste sfaturi,idei??azi am curatat tot la masina.toti senzorii.mi-a pornit de vreo 6-7 ori la sfert de cheie si dupa 5 minute nu mi-a mai pornit deloc.sa fie cumva egr-ul?calculatorul sa fie stricat?iac-ul defect?tps-ul defect??dati-mi niste sfaturi ce as mai putea verifica
ing3r 03-04-10 20:58
Ce motor ai? Daca ai 1.5 nu ai EGR.
Senzorul de turatie ar putea pune probleme...Fratelui meu la Espero 1.8 i s-a intamplat ceva asemanator, adica ii pornea bine si murea motorul, sau ii pornea pe urma f greu cu motorul cald. Si de unde stii ca nu deschid injectoarele? Nu crezi ca asta ar fi problema ?
medli 04-04-10 11:27
tot de 1.8 am si eu.injectoarele tind sa cred ca nu deschid.altceva ce ar putea sa mai aiba?
medli 04-04-10 14:46
am verificat si senzorul tps si este bun.si iac-ul.tot bun.am prea mare presiunea in sistemul de alimentare cu benzina si injectoarele numai dechid decat daca desfac furtunul de la pompa sa iasa putina benzina.pompa este noua dar nu schimbata de mine.e posibil sa fie defect regulatorul de presiune sau pompa de benzina de alta masina??
P.S stie cineva unde scrie codul pe pompa de benzina??
medli 08-04-10 09:08
s-a rezolvat problema.era regulatorul blocat.am pus altul si acum numai am probleme ;)
