Configuratie Boxe Golf IV cu CarPC
Salut
Sunt posesorul unui golf IV si am in plan sa schimb toate boxele de pe masina. Ca si HU folosesc un CarPC facut de mine dintr-un laptop Asus EEEPc de 7". Acestra are placa de sunet Realtek pe 2 canale. Asa arata CarPC-ul https://img408.imageshack.us/img408/7931/pa150097.th.jpg Boxele care le am acum pe masina sunt: pe fata cele originale iar pe spate un set Blaupunkt(nu stiu exact modelul dar cand le-am luat am deat ~100lei pe ele). Am dus toate firele care duceau la HU pana in spate la amplificator. Specificatiile aplificatorului: 4/3/2 Channel Full MOSFET amplifier 4 x 300W or 2 x 600Watt max. Total 1200Watt Frequency response: 10Hz - 50.000Hz SNR:> 100dB INPUT. : 100mV - 3V Input Impedance: 10K ohm High-pass filter (HPF): 120Hz - 3000Hz var Pass filter (LPF): 50Hz - 250Hz variable Bass Boost: 6 & 12 dB @ 50Hz Eu sincer nu am auzit de aceasta marca Sioux, dar singurele specificatii gasite sunt de pe un site nemtesc si eu merg pe principiul daca e bun pt nemti e foarte bun pt noi. Ca subwoofer folosesc un Pioneer TS-W308D4 cu specificatiile: Putere: 400 W Diametru: 30 cm Putere Maxima: 1400 W Raspuns in frecventa: 20 - 180 Hz Impedanta la iesire: 2x4 Ohm Sensitivitate: 91 dB Bass Reflex: Da Recomandat pentru incinta sealed: 24 - 49.5 litri Incinta acestuia este spatiul din locul rotii de rezerva. Asa arata wofferul montat: https://img230.imageshack.us/img230/7872/pa150098.th.jpg Este o incinta de tip sealed si ma gandesc sa o fac cu bassreflex, dar nu stiu cum se va comporta wooferul daca ii fac incinta ported. Este recomandat pt tipul meu de woofer o asemenea incinta? Intrebarea mea este, ce boxe sa folosesc pt a le inlocui pe cele de pe masina. Eu m-am gadit sa pun pe fata un sistem composite si pe spate doar 2 boxe coaxiale. Ce imi recomandati?Ce setari sa fac statiei sa se auda cat mai bine si wooferul si boxele. Ca buget sistem fata+coaxiale spate cam 500lei. multumesc |
| All times are GMT +2. The time now is 23:43. |
