Boxe> Casetofon
Salut! cred ca pare cam idioata intrebarea dar vreau sa fiu lamurit.
Daca pun boxe cu o putere cam de 2 ori mai mare decat poate duce casetofonul ( la 4 ohm ) care ar fii pierderile ? Ex : Casetofon 50W RMS 4ohm si boxa 100W RMS tot la 4 ohm (este un exemplu aleatoriu ales de mine) Multumesc |
Re: Boxe> Casetofon
nu e nici o pierdere!!in boxe vor intra watii care ii dai!!in cazul de fata 4x50 (desii mai mult de 15w rms nu scot playerele)!!daca pui amplificator de 150w pe boxe,boxele vor avea 150w in momentul respectiv!cat de mult de vor tine,nu stiu...
in concluzie... orice difuzor,woofer ect au puterea cu care le dai semnal!! |
Re: Boxe> Casetofon
Si altfel spus daca dai cu 15w in difuzor de 100w se aude foarte incet, ai mare grija sa nu dai la maxim sau aproape de maximul afisat pe player ca o sa bagi in difuzoare toate distorsiunile posibile si le faci praf. Sfatu meu daca vrei 100w cumpara un mic amplificator.
Re: Boxe> Casetofon
CASETOFON-ul are maxim 17 w RMS! Gandeste-te la asta inainte sa pui dif-uri de 100 W RMS. Cel mai bine, ia si un amplificator pe langa difuzoare.
Re: Boxe> Casetofon
ok am intels.Multumesc pentru raspunsuri.
mi-am luat statie dar vreau totusi sa pun 2 boxe si pe HU ce-mi recomandati ? p.s: daca se poate pe 2 cai separat cu un CrossOVer |
Re: Boxe> Casetofon
astea sunt bune pt HU :
Putere maxima 210W Putere RMS 35W Sensibilitate: 91 dB/W(1m) Raspuns in frecventa: 30Hz - 25kHz Con de woofer hibrid injectat cu granule de mica Membrana din butil-cauciuc Bobina din fir cu sectiune patrata Tweeter din Neodim (Nd), de 25mm ,cu cupola usoara Adaptor pentru instalare avansata a tweeterului Retea crossover divizibila http://www.auto-sound.ro/images/SPE%2017CS.jpg |
Re: Boxe> Casetofon
pai in primul rand spune ce buget ai pentru cele 2 dif.
Re: Boxe> Casetofon
| All times are GMT +2. The time now is 19:17. |
