-   -   Probleme Golf3 1.6 din 1994 (https://forum.4tuning.ro/22-troubleshooting-howto-mecanica-electrica-probleme-auto/178402-probleme-golf3-1-6-1994-a.html)
7z3p0sU 23-03-10 22:12
De cand mi-am luat golful am numai probleme cu el.Cea mai mare problema este consumul care este de 12 urban si 9,3 extern(Consum verificat).Am schimbat toate consumabilele la el(set ambreiaj, filtre,bujii bosh,electromotor reconditionat,frane amortizoare) degeaba tot atat consuma.Mi s-a spus ca problema este din carburator si trebuie schimbat cu totul dar mi se pare prea dramatic sa schimb tot carburatorul avand in vedere ca ii undeva la vreo 3-400 de euro.Masina merge relativ bine n-am probleme alearga ca nebuna, temperatura la motor nu depaseste 100-105 grade, si totusi ce sa-i fac sa consume mai putin.Astept solutii sau macar o donatie de carburator:oops:
HELP PLS:D
bluewmaster 25-03-10 13:23
Re: Probleme Golf3 1.6 din 1994
deci asta e un consum aproximativ normal pt un 1.6 benzina din `94, depinde si cum mergi cu el.
ce masina ai avut inaitne de ti se pare asa mare consumul? :D
ti se pare dramatic sa schimbi carbul? :lol:
cu masinile vechi tre` sa te obisnuiesti cu dramele :lol: din pacate.
7z3p0sU 25-03-10 13:59
Pai ma asteptam la un consum mai mic de la o masinuta asa micuta.Si ca sa inchei ziua cu un gand "pozitiv" tocmai mi s-a stricat trapa si sistemul de racire =)) GOD i hate my car :))
bluewmaster 25-03-10 16:45
daca asta te face sa te simti mai bine, sa stii ca eu am avut si consum de 18/ 100 :D si am doar 1.4
ontopic, daca mecanicul ti`a zis de carburator, vezi daca nu gsaesti unul prin dezmembrari ;)
beck 26-03-10 09:29
asta e consum de vr6 mers cuminte.
am acelasi motor pe un toledo si nu consuma mai mult de 7% afara. dar nici nu trece de 3500 rpm.
7z3p0sU 26-03-10 10:17
Eu merg destul de cuminte adica nu o calc ca nebunu decat cand trebuie si vitezele nu le schimb la mai mult de 2200-2400Rpm
beck 27-03-10 09:40
mergi subturat, schimba intre 3000 si 3500.
daca faci drumuri scurte <10 km cu opriri lungi (sa se raceasca motorul) consumul este ok.
7z3p0sU 27-03-10 12:14
3000-3500:O:O:O omg cred ca mi-ar manca 20/100
7z3p0sU 05-04-10 01:27
se poate ca problema sa fie cumva sonda lambda?(am un miros dubios a combustibil cand stau langa masina in sensul ca se simte miros puternic de carburant chiar si cand stau pe loc)
vectra_gts 06-04-10 21:46
sau poate rezervorul gaurit?
alexbadea12 12-04-10 13:47
e posibil sa fie sonda, cand e rece e normal sa miroase a gaze.
yony_popa 21-04-10 18:36
eu am un vw golf 3 1.6 si consuma in medie 8% si oras si afara dar nu merg ca nebunul schimb la 2000 max 2500 in functie de viteza dar am o problema e posibil ca senzorul din cv sa imi opresca motorul si sa nu mia porneasca :cry::cry: cine ma poate ajuta ms
turbojack 21-04-10 22:18
Originally Posted by yony_popa (Post 3298595)
... e posibil ca senzorul din cv ...
Ce senzor din CV ? Ai automata?
Ai defect releul principal.Se inlocuieste si se rezolva problema.Uneori cauza poate fi si pompa de benzina uzata (rezervor vesnic "uscat")
yony_popa 22-04-10 18:16
nu stiu ce se intampla merge motorul si se opreste dintr-odata cu contactul pus nu mai am claxon,lumini,semnalizare si nici nu se aprinde ceasurile de la bord intrun cuvant nu am contact daca ii dau sa porneasca imi invarte electromotorul dar n u porneste ms ...nu e de la cutie am verificat dar mai treb sa verific. releul dar nu stiu unde este:?::?: ma poti ajuat multumesc anticipat ps. cine vrea il, pot ajuta cu o carte a masini (de la scheme electrice pana la intretinere tot este explicat in detaliu) dar nu stiu cum o pot posta aici golf 3
Mario_rw 24-04-10 22:53
Cauta masa. Este trasa de la minus(-) de la baterie pe caroserie. Vezi sa nu fie oxidata. O dai jos de pe caroserie si o cureti cu peria de sarma si degripant.
