Probleme M50B20 fara vanos/relanti cat si in sarcina.AJUTOR
Am achizitionat recent un E34 Touring `93.
Relantiu sta la 600 rpm uneori scade si la 500 trepideaza destul de tare. Acceleratia brusca e slaba,plus rateu cand urca turometru pe la 1200-1500. Trepideaza pana la 2500 3000 rpm in sarcina(dupa presupun ca nu se mai simte dar tot prost lucreaza) Consum 15-16 la suta mers prost si foarte lejer. Plecarea de pe loc foarte proasta...se intelege de mai sus. Verificat:Galeria de admisie fisurate (smenuita de niste "Mecanici" / schimbata)sa schimbat mersu motorului tragea aer fals pistonu 4(schimbasem vreo 3 bobine crezand ca e de la bobina)am remediat problema. Pe "tester" asa zisu....a dat aer fals-probleme debitmetru(remediat)si senzor turatie...am schimbat senzor turatie cel de la axu cu came...nimic. Verificate bujii toate sunt caramizii ...nu am gasit niciuna uda...sau neagra sau in alt mod.. Mai ales la pornire fumul are un iz de benzina (cum amestecu nu ar fi bun/gaze nearse in totalitate).Debitmetru lucreaza,verificat furtunele de sub galerie,clapeta acceleratie..fiind ok).Nu stiu ce ar mai putea avea...vreau sa intreb de senzoru de pe volanta ceea ce presupun ca ar putea fi ...si vacuum`ul de pe rampa,daca influenteaza.compresia e ok motoru nu consuma ulei,toate sunt in regula.Am nevoie de pareri si sfaturi.Ms. |
Re: Probleme M50B20 fara vanos/relanti cat si in sarcina.AJUTOR
vezi pompa de benzina, verificai debitul si/sau filtru de benzina.
vezi si sonda lambda
pompa filtru ok...verificat/tare inclin spre senzoru de turatie de pe arbore.
Ma poate ajuta..careva...lasati un sfat.ms.
verifica omule sonda lambda, de la ea iti da consumul peste cap si merge motorul prost, nu trage masina etc. decupleaza mufa de la sonda (e la panga cutie, in jurul electromotorului daca nu e fixata mufa ok) si vezi daca fuge masina, daca merge mai bine fara ea e clar si stii ce tre' schimbat.
maine de acum verificare la sonda...is dezamagit dupa atatea verificari is nici o schimbare,maine mai incerc cu sonda si senzoru ...daca nu , chiar nu mai stiu ce sa ii mai fac...
azi le incerc pe toate.../apropo eu te sun da is din iasi :)
Sonda Lambda Ok,toate verificate de la A la Z . pe Pistonu 6 este scanteie este alimentare(injector)ok.probleme..supape...ramane pe marti sa dau jos chiuloasa
Am rezolvat problema majora...pistonu 6 avea 3 valve indoiate...(inlocuit pus la punct inapoi),masina trage,nu mai consuma..nu mai scoate miros de benzina pe evacuare...merge rotund in relanti cat e rece 30 sec - 1 min..si dupa aia coboara relantiu si incepe sa trepideze....poate cineva sa ma ajute? repede..problema acum este doar in relanti in sarcina lucreaza foarte bine...astept..unele pareri ...
| All times are GMT +2. The time now is 08:31. |
