-   -   FUM ALB toyota celica 2001 (https://forum.4tuning.ro/22-troubleshooting-howto-mecanica-electrica-probleme-auto/173702-fum-alb-toyota-celica-2001-a.html)
bboyCr3Tzu 02-03-10 22:24
salut..
am si eu o toyota celica vvt-i din 2001 benzina 147CP ... si de ceva vreme imi mananca nervi si toti banii...
s-a circulat cu masina fara ulei o vreme , si apoi am schimbat bilete la ea , cuzineti si niste chestii mai marunte!...pt ca se auzea la motor o bataie destul de tare.. cica mecanicu a zis ca astea trebe schimbate .. astea s-au schimbat..
masina a mers apoi a fost ok...
in toamna am lasato in parcare peste iarna..ultimu drum a fost alba-cluj unde a trebuit sai completez uleiu`l..aveam castrol si am bagat mobil1 5w40 ..tipu nu avea castrol de care aveam eu nevoie dar a garantat pt asta!..
bun, am ajuns akasa cu masina si am lasato peste iarna.
azi am curatat masina etc etc etc .. am verificat uleiul era ok... i`am dat o cheie a pornit foarte greu. banuiesc ca nu mai avea benzina pe distributie , a pornit intr`un final , am lasato 30 de minute sa mearga linistita .. apoi am stins motoru .. pana am instalat un bec la far circa 1 ora si 30 minute a ramas oprita.. apoi am pornito iar si a inceput sa scoata un fum extraordinar de dens si alb pe esapament!.exagerat de dens si mult .
am mai patit cauza asta cand am coborat un deal mare doar cu frana de motor cam 10 minute am mers in frana de motor. nu am accelerat deloc... si cand am accelerat a cos tot acest tip de fum ..asta fiind atunci cand am mers la alba iulia!...dar dupa cateva minute s-a oprit!...
nu stiu daca are turbina .pt ca nu ma pricep la masini....asa de bine...dar as vrea sa stiu dece mama focului scoate fumu acesta.. !!!!...cunostintele mele au zis ceva de turbina..dar pe net nu am gasit sa zica careva ca toyota celica ca si asta are turbina \ci doar aia T23 parca!...
nu mai stiu la cine sa apelez... ultima data cand am apelat la mecanici de aici am lasat zeci de milioane si sincer sa fiu am scos masina de la ei cu mai multe defecte minore!..
am cautat pe net .. fum alb= apa in galerii,injectoare infundate etc... nimeni nu a zis ceva concret.!..
sincer stau rau cu banii si nu pot sa merg la 10 mecanici sa faca experimente pe ea si eu tot asa sa raman cu ea si fara bani
multumesc pt sprijin si ajutor!
bluewmaster 03-03-10 07:52
Re: FUM ALB toyota celica 2001
ceva concret nu prea o sa`ti zica nimeni asa pe net...
dar, pe frigul asta, cam orice masina scoate fum alb pana se incalzeste. e de la condensul care e pe galeria/tobele de evacuare. daca spui ca nu ai pornit`o de mult, e cam normal, pana se incalzeste bine.
verifica daca nu scade nivelul de antigel, si daca e ok, incearca sa o incalzesti bine, sa mergi cu ea putin si vezi daca mai scoate la fel fum alb ;)
bboyCr3Tzu 03-03-10 12:22
pai ieri era foparte cald afara, stateam in tricou doar....
nu e de la condens nu ash crede!..si chiar daca ar fi atunci trebuia sa scoata prima data cand am pornito... nu dupa 1 ora si 30 minute de stat...! si fumu era foarte dens....
o sa ma uit si la licidu ala azi!
ms!
alexalfa 03-03-10 15:54
Aceeasi problema am avut-o si eu iarna trecuta cand nu am folosit masina 2 luni. Se pare ca de la condensul din esapament plus si ceva zapada intrata. Am lasat degeaba motorul sa mearga pe loc o ora ca tot scotea fum alb si dens . S-a remediat de la sine toata tarasenia cu prima calatorie pe autostrada. Inainte de a te mai panica incearca si varianta mea. Si la mine incepea ceata aceea se manifesta dupa ce se incalzea esapamentul.
turbojack 03-03-10 17:09
In acel timp s-a incalzit esapamentul.
Verifici nivelul antigelului,de ulei,monitorizezi consumul de benzina si in rest,cox frate.
bboyCr3Tzu 03-03-10 18:46
bun bun.. asha am sa fac maine dimineata!..
ms mult! o sa revin daca apar alte probleme!
bboyCr3Tzu 12-03-10 11:44
multumesc pt tips....am rezolvat.
am pornito si am mers cu ea cam 30 de minute prin oras ,turatii putin mai mari..
acuma merge bine si nu mai scoate fum!
tnx ..o zi buna..!
