-   -   PROBLEMA E46! Cauciucul atinge aripa! (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/173089-problema-e46-cauciucul-atinge-aripa.html)
KiLLaH 28-02-10 00:43
Buna, in urma cu 2 zile mi`am pus o suspensie sport pe masina!
Pe fata am 225/45/17, iar pe spate am 235/45/17. Pe fata cauciucul nu atinge deloc, dar in spate la unele hopuri mai mari atinge. S`ar rezolva problema daca pun 225/45/17 si pe spate? sau daca asa nu se poate rezolva, ce solutii sunt?
plictisit 28-02-10 02:59
Re: PROBLEMA E46! Cauciucul atinge aripa!
sa iti roluiesti aripile din spate, din cate stiam eu asa e normal caociucurile din spate sa fie mai late ca cele din fata, cel putin la masini cu tractiune spate
gelu_r 28-02-10 03:37
Pune jante cu ET mai mare (cele originale de BMW seria 3 sunt cele mai indicate , sau daca iei aftermarket cauta sa fie et asemanator cu et jantelor originale bmw) , poti sa incerci sa pui 225 spate , dar problema la tine clar sunt jantele , prea iesite.
KiLLaH 28-02-10 09:43
inainte aveam suspensia normala de BMW si nu atingeau, dupa ce mi`am montat suspensia sport atinge, dar doar pe partea stanga! jantele sunt 7,5J, unde sa fie problema?
mai incolo pun sus alea pe 18 inchi, 225/40/18, daca pe fata cu 225 nu atinge, normal nici pe spate nu ar avea voie sa atinga cu 225
KiLLaH 28-02-10 09:46
ce inseamna "sa roluiesc" , la evazarea aripilor te referi? si cine face asa ceva, adice ce tip de atelier se ocupa, care sunt costurile? chestia cu cauciucurile mai late pe spate decat pe spate, nu e ceva normal, e o optiune, din fabricatie din cate stiu vine cu toate 4 identice, pe seria 7 am vazut ca veneau mai mari pe spate, oricum nu conteaza, important e, cum imi rezolv problema? daca voi pune 225 sa nu mai atinga oare? daca fata nu atinge!
ady_viteza 28-02-10 10:33
Nu inteleg de ce iti atinge...eu am avut pe spate 255/35/18 o perioada iar acum am 245/40/17 si nu-mi atinge niciodata.Ce et ai la jante?
KiLLaH 28-02-10 10:39
ET35 mi se pare, jantele sunt 8J x 17, am observat o chestie, toate cele 3 jante in afara de cea stanga spate sunt putin bagate sub aripa 1-2 cm, dar cea stanga spate e chiar la limita, exact aia care atinge! dc oare? care sa fie explicatia?
ady_viteza 28-02-10 10:50
Esti sigur ca toate cele 4 jante au acelasi et?...la et35 nu trebuie sa-ti atinga deloc ....acelasi et il am si eu la jante.
KiLLaH 28-02-10 11:15
pai sunt din acelasi set, le am de 2 ani jantele, sigur au acelasi ET. , nu e posibil ca janta sa nu fie pusa bine, sau poate fi problema de la altceva de sta asa?
KiLLaH 28-02-10 11:23
uite, atasez 2 poze, 1 cu partea dreapta, 1 cu partea stanga, se poate observa o mica diferenta, e putin iesita cea de pe partea stanga a masinii! scuze de aspect, dar cam ploua pe aici:lol:
P.S. oricum jantele le schimb, dar totusi sunt si alte cauze de ar putea sta asa?
ady_viteza 28-02-10 11:24
Cauta o vulcanizare sau un service care are elevator sa ridici masina....da-i jos rotile si verifica inca odata puntea spate....cine stie cum ti-au montat suspensiile si din cauza asta iti atinge in aripa....n-ai de ales...trebuie s-o iei inca odata la verificat.
KiLLaH 28-02-10 11:28
mie mi se pare ca statea la fel si cand aveam suspensia normala, sa fie problema din janta? de exemplu eu stiam ca jantele mele au inel de ghidaj, si cand am dat jos janta de pe stanga spate (janta cu problema), nu avea inel de ghidaj (cele de pe fata au, nu stiu dreapta spate daca are sau nu), sa stea asa din cauza respectiva? e posibil?
ady_viteza 28-02-10 11:56
Nu are nici o treaba inelul de ghidaj.....incearca sa-i faci geometrie la roti intr-un service bun si atunci o sa vezi cel mai bine de ce sta roata din stg asa.
KiLLaH 28-02-10 11:59
deci sa inteleg, sa fie problema si de la geometria rotilor? e posibil? adica, poate nu e facuta bine geometria?
Marian_nebunu 28-02-10 12:03
nu au voie sa iti atinga,eu aveam 225.45.17 et 13 buza de 8.5 j si imi frecau;) la hopuri din cauza ca aveam amortizoarele moi :)
pune amortizoare mai tari :D si rezolvi problema sau dute la boby de la MBM sa iti roluiasca cu 2 milioane aripile pe interior:)
