-   Amplificatoare mono si multicanal (https://forum.4tuning.ro/387-amplificatoare-mono-multicanal.html)
-   -   alegere amplificator (https://forum.4tuning.ro/387-amplificatoare-mono-multicanal/17290-alegere-amplificator.html)
guest 12-05-06 14:00
bun, cutiile sint gata, 2 bucati JL Audio 6W0 in cutii "sealed". acum trebuie sa aleg amplificatorul. as avea urmatoarele optiuni:
gama ieftina:
Magnat The Rock 800
amplificator 4 canale
mod de functionare 4/3/2 canale
putere
4 ohmi, stereo: 4 x 110W RMS
4 ohmi, in punte: 2 x 260W RMS
4 ohmi, 3 canale: 2 x 110W + 1 x 260W RMS
2 ohmi, stereo: 4 x 140W RMS
raspuns in frecventa 5 Hz - 50 kHz
impendata iesire 2-8 Ohm
bass boost variabil 0 - 12 dB la 45 Hz
filtre low pass si high pass 40 - 300 Hz (12 dB)
gama medie:
JBL GTO75.4
Putere RMS 4 x 142 W (4 Ohm)
posibilitate legare in punte
Frecventa de raspuns 10Hz - 83kHz
Raport semnal/zgomot 80 dBA
Dimensiuni (L x W x H): 384mm x 313mm x 60mm
gama scumpa:
JL Audio e4300
45W RMS x4 @ 4 Ohm
75W RMS x4 @ 2 Ohm
bridged:
90W RMS x2 @ 8 Ohm
150W RMS x2 @ 4 Ohm
toate sint cu 4 canale, pentru ca vor fi folosite si pentru difuzoaerle din fata, in viitor.
de testat n-am reusit sa testez decit JBL-ul, pe celelalte nu le-am gasit la nici un prieten :)
ce-mi recomandati ?
multumesc
bad_boy2k 12-05-06 16:02
Re: alegere amplificator
mai intrebi? 8-|
vezi ca la gama scumpa intri si pe teritoriu audison... io zis ca proba e sef...care iti place cel mai mult, ia-l!
guest 12-05-06 16:47
nu inteleg o treaba. pe JL Audio, am fix watii pe care-i au difuzoarele. pe JBL am destul de multi wati in plus.
toata lumea mi-a recomandat ca statia sa aiba mult mai multi wati decit duce difuzorul (de 2 sau 3 ori) si sa o tin la volum mic.
pe unde-i realitatea ?
bad_boy2k 12-05-06 16:53
pai asta e...dar trebuie sa te uiti si din ce clasa e ampul... la cele bune ai sanse ca distorsiunile sa fie mai mici si la volume mai ridicate...
ce am zis mai sus am zis strict de marca... de model se poate mai bine....
si nu trebuie de 2-3 ori mai multa putere...aproape de 2 :P
saxo 12-05-06 18:51
Din pacate, majoritatea cumparatorilor sunt super excitati de cit mai multi watti.... E drept ca si aia sunt importanti, dar nu am vazut inca 1 singur client sa intrebe : de ce ampliful ala de 75W costa de 2 ori mai mult ca ala de 150 ? Oare ce imi ofera ala scump in plus ?
blak 12-05-06 22:13
Saxo eu as merge pe JBL sincer...cu toate k nu sunt adeptul la JBL..dar JL park e prea mic ca putere....cu toate k suna mai bine.... JL..dar pe partea de suwoofer.... c-am merge .... JBL...nu se cere SQ...si JBL cred k excita mai bine acele difuzoare....
vpower16v 12-05-06 22:45
si eu cred k jbl ar fi o solutie ok din punct d vdr calitate/putere/pret.....
saxo 12-05-06 23:00
Stiti cit de important e sa fii linistit ca nu se pot arde difuzoarele cind esti cu volumul sus de tot ?
Sau altfel spus, cit de neplacut e sa stai cu frica cind dai ceva volum ?
Injurati-ma dar eu ramin la parerea mea ca e de preferat putere mai mica dar de calitate !
La urma urmei, diferenta de pret te gindesti ca ai cheltuit-o intr-un week-end la munte....
guest 13-05-06 09:29
pai, eu fix asta ma intreb :)
guest 13-05-06 14:53
am mai fost la 2-3 firme. as putea spune ca m-am dus bou si m-am intors vaca.. sint si mai nedumerit :(
la una din firme (fara nume de data asta :) ) mi s-a explicat asa:
- trebuie sa iau o statie cu putere cel putin dubla decit difuzoarele, ca doar n-o sa ramin cu difuzoarele astea toata viata
- trebuie sa pun statie separata pentru subwoofer, din ea sa scor nu stiu ce cutiuta si de acolo alta statie pentru fatza
- pentru 1 difuzor subwoofer trebuie neaparat sa iau statie cu 2 canale, deci pentru 2 subwoofere trebuie sa iau cu 4 canale, deci pentru 2 subwoofer + fatza trebuie sa iau cu 6 canale
cred ca o sa dau cu banul :(
are cineva o statie jl audio e2150 sau e4300 pentru o mica proba ?
bad_boy2k 13-05-06 15:59
omu' .... da frate o fuga pana la "vrajitori"! ei au sigur! doar sunt importatorii JL la noi
www.wizards.com.ro
cat despre cele 1000 de canale....lasa-l balta :D u stii dak o sa-ti iei alte difuri sau nu, nu aia...
deci, daca nu ai nevoie sau nu vrei amp pt celelalte difuri nu iei.(punct)
ce e adevarat e ca iti trebuie ampuri cu ceva mai multa putere decat difurile ca sa eviti distorsiunile.
e mai clar asa? :P
guest 13-05-06 17:35
o fi mai bine sa pun amp separat pentru subwoofer, si alt amp undeva in fata ? si asa mi-e groaza sa vin cu fire de la HU la portbagaj si apoi fire inapoi la difurile din fata.
la wizards n-au inca e4300, cu e2150 am ascultat pe o masina de-a lor.
bad_boy2k 13-05-06 19:12
io asa am in plan... dusa alimentarea in spate pt ampu de la sub iar pt celalalt o sa trag undeva in fata...
WISE GUY 17-05-06 22:04
e4300 la super pret chiar la WIZARDS, e ultimul!! Din IULIE urmeza noua serie A!
Intreaba de Catalin si iti va placea pretul!
alex MG ZR 160 18-05-06 01:14
trimite si mie pretul magnific pt acel e4300 ca sambata ai disparut in ceata.
