1.5dci 100cp cel de pe menage. posibil montaj pe logan?
as fi interesat de posibilitatea montarii motorului 1.5dci de 100cp pe logan.
ce modificari ar trebui pentru asemenea operatie? astept orice fel de sugestie/sfat |
Re: 1.5dci 100cp cel de pe menage. posibil montaj pe logan?
vezi diferentele hardware si un soft si il faci identic ;)
diferentele le stiu. pricipalele diferente sunt la turbina( este variabila), la intercooler (mai mare) apoi ceva la injectoare. problema mare este la cutie nu prea face fata la asmenea puteri.
in plus costul pieselor duce aproape de un motor sh care are fiabilitatea de partea sa |
mergi pe varianta: turbina, intercooler, evacuare mai putin restrictiva si soft
se poate si asa dar as prefera varianta cu motorul cred ca este mai sanatos asa
as vrea sa vad daca mai sunt si alte diferente intre motoarele de 85 si 100 inafara de turbina, intercoler si calculatorul masini
Pai motoarele de Renault se potrivesc pe Logan cam 60% din ele - ma refer la motoarele de pe: Clio, Megane, Laguna asta din punct de vedere al prinderilor - suportii sunt identici - de aicea in colo totul difera! - Eu am vrut sa pun pe Loganu meu de 1.4 sa pun motor de 1.4 16v de clio dar costa o caruta de bani omologarea - deh RAR-u roman :lol: asa ca mai buna era trecerea pe un motor gata omologat!
OBSERVATIE: Benzinarele (de la Logan) difera de dieselarele (de la Logan), ma refer la sasiu, caroserie si ranforsari! - Cutia de dci duce multi NM si multi cai putere!!! Vezi cazul ex-BFF (logan rosu de bucuresti) si vezi cazul BBI - Logan albastru de cluj 146 HP si vreo 280 NM+ |
stiu cazurile celor doi. ma gandeam ca prin aducerea acestui motor pot sa castig si cateva elemente de siguranta cum ar fi ESP si ABS, optiuni care tin mai mult de calculatorul masini decat de partea tehnica. sa inteleg ca motorul de 100cp se va potrivi cam 90% cu restul elementelor?
pai cum am zis se potriveste cu cutia care o ai pe masina si se potriveste cu suportii ceea ce ai nevoie - daca vrei si ESP si ABS iti trebe schimbat intreg sistemul de franare - deci trebe sa mergi cu un mecanic care cunoaste la un schrot si sa incepeti sa luati ce aveti nevoie de pe megane! Incepand cu motorul (de la electronica la partea lui mecanica) continuand cu discurile, etrierii, traseele de franare si restu chichitelor care le mai are!
exact, mie imi trebuie un motor COMPLET+ punte spate cu discuri. partea proasta este ca nu prea gasesc.
| All times are GMT +2. The time now is 04:22. |
