-   -   bmw x5 mici probleme (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/172187-bmw-x5-mici-probleme.html)
ikaria 23-02-10 21:50
am un bmw x5 e53 si am xenoane originale,la faza scurta,si am inlocuit recent becuri.Cind masina e rece trebuie sa dau de vreo 10 ori ca sa se aprind.Cind e cald motorul vad ca se aprind din prima.Sau cind sint aprinse si le inchind si le deschid din nou o ia din prima.Stie cineva ce poate sa fie ca nici astea cu xenoane nu stie.Si stopul din spate luneta imi merge jumate acela care este ca linia lung.Se poate repara si cealalta jumatate?Si nu in ultimul rand bricheta merge non stop.Exista vreo modalitate ca sa intrerupem alimentarea cind opresc si motorul?mersi
flo_e36 25-02-10 15:02
Re: bmw x5 mici probleme
scoate bricheta ,poate ii revin xenoanele :)).,
rdy4ever 25-02-10 17:47
xenoanele - probabil ai cumparat becuri de calitate inferioara, schimba becurile, iti recomand phillps sau osram si nu cred ca vei mai avea probleme.
stopuri - ai probabil un bec ars pe acea jumatate. Il schimbi si gata.
Bricheta - nu e alimentata tot timpul. Asa da impresia, intradevar, dar dupa oprirea motorului, dupa ce iei contactul ramane alimentata pana cand deschizi usa si o inchizi la loc. Pe acelasi principiu ramane si trapa activa. Apoi, la urmatoarea descidere de usa, ar trebui sa se reactiveze. La unele modele se dezactiveaza odata cu incuierea usilor.
DEVIL's Style 01-03-10 12:52
Nu vad rostul sa dai 50 de euro pe bec. Singura diferenta intre cele philips , osram si cele la 30 40 de euro setul tine doar de fiabilitate. Pe mine becurile originale osram 4700 K d2s , m-au tinut 11 ani pe masina . Le am inlocuit cu un set noname la 35 de euro setul de 6000 K. Si eu mai patesc rareori chestia asta pe masina ca sa nu se aprinda din prima si asta doar la un singur bec. Asta se datoreaza calitatii becurilor. Cere inlocuirea lor si daca patesti la fel , cauta un alt distribuitor pentru becuri xenon.Bricheta e pusa pe direct si de asta iti functioneaza si cand nu e contactul pus. Asta se rezolva la electrician prin punerea brichetei pe contactul masinii !!!
ikaria 02-03-10 16:10
MERSI.Am fost la electrician si a constatat ca firul de la contact pt bricheta a fost taiat,de aceia mergea non stop.Pro blema e ca cind uneste firul cu cel taiat si pornesti masina iese fum de la bord.Deci nu stie nimen,si cu xenon cind motorul e cald se aprind din prima becuri,cred ca nu ar fi de la ei problema.Cind motorul este rece tre sa dau de vreo 6-7 ori.Am fost la xenon dar ei spune sa schimb toata instalatie.Va dati seama ca sa platesc o caruta de bani.Greu se face orice in tara asta.Mai si caut de vreo 3 luni si o rama 2 din ca sa montez un dvd la bmwul nici pe atit vor unii 250 euro.E greu,din pacate nu prea avem meseriasi,sau sint,dar unde sa le cauti.MERSI
DEVIL's Style 02-03-10 18:25
Cine iti recomanda sa iti inlocuiesti xenonul de fabrica [ balasturile ] nu sunt intregi la cap ! Balasturile de xenon de pe bmw sunt originale hella daca pe mine m-au tinut 11 ani de zile si inca nu au probleme , la tine cu atat mai putin ar trebui sa iei in considerare acest aspect !!! Ei ca sa nu iti inlocuiasca acele becuri de 2 bani iti baga pe gat vrajeala cu inlocuitul instalatiei...ceea ce e strigator la cer . Cu becuri de 6000 K nu ar trebui sa fie probleme de genul ...sfatul meu? cauta pe cineva mai serios de la care sa cumperi 2 becuri xenon de 6000 K, si fa le o proba la "rece" . Cu rama adaptoare sa stii ca una o gasesti cam pe la 100 de euro [ ceea ce consider ca e un pret decent , dar e valabil pentru dvd uri cu dimensiuni standard , dar tine cont ca spatiu din bord unde vei pune headunitul e destul de mic asa ca trebuie sa fii atent la ce cumperi ca altfel risti sa nu il poti integra in bord !!! In legatura cu ramele custom te pot directiona spre o persoana care se ocupa de asa ceva , dar preturile difera in functie de aparat si dimensiuni.... in schimbul acelei sume nu primesti doar o rama de plastic ci intreg suportul de prindere la el , nu stiu cum sa spun mai exact ! Cu stima ... daca mai ai nevoie si de alte idei /sfaturi imi poti da pm cu un id de messenger sau nr de telefon pentru a te ajuta mai usor !
Later Edit : despre acel scurt din bord , ce sa zic trebuie verificata instalatia electrica a masinii ...se stie ca modelele x5 , e39 , e46 au mai avut probleme la instalatiile electrice pe parcursul anilor !!! O verificare mai atenta poate descoperi vinovatul !
ikaria 18-03-10 21:26
mersi mult,sa stii ca chiar ma intereseaza o rama 2din pt bmw x5 e53 la 100e dar nu la 200 cum am gasit e nebunie curata.Eu am improvizat ceva acum cu un fel de cit de pridere in interior si cu rama afara dar se vede naspa.Daca ai pe cineva pina in 100e chiar terog sa imi spui si mie.Un id messinger:iannis68.mersi mult
