Red Zone Tuning - Piese auto si accesorii !!!
Red Zone Tuning comercializeaza piese auto Oem si pe producator , consumabile , accesorii si produse de intretinere auto la preturi speciale pentru membrii comunitatii Piatra Neamt !!! Pentru detalii va stam la dispozitie online sau la sediul nostru din strada Bistritei nr. 45 cu oferte foarte atragatoare !!!
Re: Red Zone Tuning - Piese auto si accesorii !!!
Va prezint o mica oferta :
Pachete de filtre Mann si ulei Motul (pachetul contine filtru de ulei, aer si ulei motor): - Opel Astra G , Zafira 1.6 , 1.6 16v ; 1998-> 115Ron - Audi A3 , Skoda Octavia , VW Golf IV 1.9TDI - 110CP - 183Ron - Dacia Logan 1.4 , 1.6 2004-> 157Ron Pachete de filtre Mahle si ulei Motul (pachetul contine filtru de ulei, aer si ulei motor): - Opel Astra G 1.7 DTI 2000-> 212Ron - Audi A3 , Skoda Octavia , VW Golf IV 1.9TDI - 110CP - 180 Ron - Dacia Logan , Logan MCV, Renault Kangoo 1.5 Dci 2007-> 176 Ron |
Promotie anvelope de vara :
Dimensiuni 205/55/16 Marca Sava Model Intensa Profil vara Indice sarcina 91 Indice de viteza V Constructie radial Pret : 253Ron / buc Dimensiuni 195/65/15 Marca Debica Model Passio2 Profil vara Indice sarcina 91 Indice de viteza T Constructie radial Pret : 180Ron / buc Dimensiuni 185/65/15 Marca Debica Model Passio Profil vara Indice sarcina 88 Indice de viteza T Constructie radial Pret : 165Ron / buc Pentru alte dimensiuni doar intrebati ... !!! |
Promotie ulei original FORD ; OPEL ; BMW :
Ulei motor High Performance 5W30 -5L -103Ron Ulei motor High Performance 5W30 -1L -19Ron Ulei motor Formula XR+ 10W40 1L -18Ron Ulei servodirectie 1L -89Ron Ulei cutie viteze manuala M2C200-C 1L 81Ron Ulei motor 5W30 Longlife 1L - 23Ron Ulei motor 5W30 Longlife 5L - 103Ron Ulei motor 10W40 1L -16Ron Ulei motor 10W40 5L -70Ron Ulei motor 5W40 1L -33Ron Ulei motor 5W30 Longlife 1L -41Ron |
6 Attachment(s)
Statii Radio emisie - receptie :
***Midland 278 este noul model de statie radio emisie-receptie din seria "200". Caracteristici principale: "Noise BLANKER System" - reductor de zgomot Display multifunctional albastru. Butoane cu fundal albastru Microfon cu butoane de schimbat canalele Mufa externa pentru S. Meter microfon cu conector 6 pini Butoane de schimbare rapida a canalelor Functie de scanare Functia EMG Continutul ambalajului: - 1 buc statie radio - Microfon, kit de montare, suruburi de montare, cablu de alimentare, manual de utilizare. SPECIFICATII TECHNICE: Canale .................................................. .... (a se vedea graficul banda de frecventa) Gama de Frecventa .......................... ................................ 26.565 la 27.99125 MHz Ciclu (% pe ora ).................... ............................ .... TX 5% - RX 5% - Stand-by 90% Frequency Control ........................... .................................................. .... ... PLL Operating Temperature Range ......................... ............................... -10 ° / +55 ° C DC tensiune de intrare ........................ ........................................ 12.6 Vdc ± 10% Dimensiune .................................................. ............ 150 (L) x 45 (H) x 175 (D) mm Greutate ........................... ............................................... ..................... 1 kg Receiver Sistemul de Receptie .................................... ..................... sistem dual de conversie Intermediate ........................................ frecven?a . I ° IF: 10.695 MHz II ° IF: 455 kHz Sensibilitate ................................... ................... 0.5΅V pentru 20dB SINAD in AM / FM Putere Audio de iesire @ 10% THD .................................. ................. 2,0 W @ 8 Ohm Audio denaturare .................................................. ........... mai pu?in de 8% @ 1KHz Respingere Imagine ...................... .................................................. . ....... 65dB Respingerea canal Adiacent ..................... .................................................. 65dB Semnal / raportul zgomot .................................................. ................... ..... 45 dB Consumul de curent la stand / by ...................... ................................ 12.6V: 450mA EMITATOR Putere de iesire .................................................. ........................... ..... 4W Max Modulatia ................................... ........................................ FM: 1.8kHz ± 0.2khz .................................................. ............................... .......... AM: 85% la 95% Frecventa de raspuns ................................. .................................. 300 Hz / 3 kHz Impedanta de iesire ....................................... ..................... RF 50 Ohm neechilibrat Semnal / Nivel Zgomot .................................................. ........................ 40 dB MIN Consum Current .................................................. .................. 12.6V max: 2500 mA Pret : 451 Ron ***Statie radio Alan 121 cu 4 Watt AM si FM pentru camioane CB 27 Mhz,: SPECIFICATII TEHNICE: GENERAL Canale 40 FM (vezi schema benzii de frecventa) Sirul frecventelor 25.615-30.105 MHz Comanda frecventei PLL Sirul temperaturii de functionare -10/+55C Voltajul de intrare DC 13,8 Vdc ±15% Marimea ..165 (L)x38 (H)x123 (D)mm Greutatea .0,820 kg Aparatul Sistemul de receptionare conversie duala superheterodina Frecventa intermediara ..IsIF: 10.695MHz; IIs: 455 MHz Sensibilitatea .1΅V pentru 20 dB SINAD Puterea de scoatere audio @10% THD 2.0 W @ 8 Ohm Distorsiunea audio mai mica de 3% @ 1 KHz Scurgerea curenta in standby ..200 mA Transmitatorul Puterea de iesire . 4 @ 13.8Vdc Modulatia ..AM: de la 85% la 95% FM: 1,8 KHz ± 0,2 KHz Scurgerea curenta .1100 mA (pozitia poterii fara modulatie) Pret : 385Ron ***Statie radio Midland 200 Specificatii tehnice : Receptie Frecventa .................................................. .......26.960 to 27.405 Sensibilitate .................................................. .... mai mare de 1.0 V pana la 20 dB SINAD Respingerea .................................................. ... 60 dB pana la 10 kHz; 70 dB pana la 20 KHz Frecventa intermediara .........................................1st IF=10.7 MHz; 2nd IF=455 KHz Puterea de iesire audio ..........................................4.5 watts max Raspuns la frecventa (-6dB) ....................................450-2500 Hz Squelch .................................................. ...........reglabil intre 1.2 V to 1mV Emisie Frecventa acoperita .........................................26.960 to 27.405 MHz Duty cycle (% pe ora).................................... TX 5% - RX 5% - Stand-by 90% Putere .................................................. .... 4 watts max Tipul modulatiei .............................................AM/FMMax Deviatie .................................................. ...2.5 KHz FM; 80% AMSpurious Radiatie .................................................. ...62 dB or betterFrequency Toleranta......................................... .............mai mare de 0.002% Impedanta antenei ..........................................50 Ohm Alimentare........................................ .............13.8V Dimensiuni........................................ .............125x37x166mm Greutate .................................................. .....0,795 kg Pret : 398 Ron ***Statie radio Midland 220 : este o statie foarte buna si moderna, model 2008 si se situeaza ca valoare tehnica langa Alan 48 Multi sau Alan 48 Excel . Are disply-ul digital si color. Are posibilitate de reglare putere pana la 15 watt. Se recomanda a fi cumparata cu antena: Antena de exterior pt. statie radio CB ML145 cu montura magnet inclusa Antena de exterior pt. statie radio Alan model S9 Plus Pret: 612 Ron ***Statie radio ALAN 42 Multi, AM si FM, portabila Specificatii tehnice: Acesta statie se poate conecta si la antena masinii (de exterior) sau poate functiona foarte bine cu antena proprie. Ca antena externa recomandam Antena de exterior pt. statie radio CB ML145 cu montura magnet inclusa Generalitati Canale 40 AM/FM Gama de frecventa 26.965 - 27.405 MHz Controlul frecventei PLL Tensinue de alimentare13.2 Vdc ± 15% Dimensiuni 70(W) x 140(H) x 30(D)mm Greutate 220gr Receptor Sitem de receptie Superheterodyne cu dubla conversie Frecvente intermediare 10.695 MHz - 455 KHz Sensibilitate0.5΅V la 10dB SINAD in FM si 0.25΅V la 10dB SINAD in AM Putere audio de iesire cu 10% THD 0.5 W la 8 Ohm Distorsiuni audio 3% la 1KHz Sensibilitate 65dB Raport semnal zgomot 45 dB Consum in stand-by 100 mA - 45 mA Emitator Putere de emisie 4W AM/FM la 13.2 Vdc Modulatie AM:90% ± 5% si FM: 2 KHz Raspuns in frecventa 500 Hz ~ 3 KHz Impedanta de iesire RF 50 Ohm nebalansata Raport semnal zgomot 40 dB MIN Curent consumat 900 mA Observatie: Coletul nu contine acumulatori. Trebuie sa cumparati optional si acumulatori R6 Coletul contine: - statie radio - antena mica - incarcator 220V pt. 8 acumulatori R6 (nu sunt inclusi) - suport 6 acumulatori - husa pentru statie - adaptor antena externa si 12V - alimentator pentru bricheta masinii la 12V Pret : 600Ron ***Antena pentru statie radio autoturism Alan Mini pe frecventa libera cu cablu inclus. Detalii Tehnice: Banda de frecventa 26-28 MHz Numar de canale 40 canale Puterea maxima aplicata(W) 80 SWR minim in centrul benzii 1.2:1 Lungime(mm) 680 Impedanta(Ohm) 50 Greutate(g) 210 Cablu(m) 4 Magnetul nu este inclus in pret!!!! Pret : 140Ron ***Antena pentru statie radio, Midland Mini C593.01 cu baza magnetica 120/DV inclusa. Antena pentru statie radio in banda libera - distanta de lucru 10 Km. Kitul contine o antena Midland Mini cu fluture (fara cablu) Cod C593.01 si o baza magnetica Midland 120/DV Cod T057. Poate fi montata atat pe autoturisme cat si pe camioane. Banda de frecventa 26-28 MHz Numar de canale 40 canale Puterea maxima aplicata(W) 80 SWR minim in centrul benzii 1.2:1 Lungime(mm) 680 Impedanta(Ohm) 50 Greutate(g) 1000 Cablu 3 m de la baza magnetica Pret : 140Ron ***Antena autoturism X-Turbo Camper 27, din fibra de sticla Are mufa mama PL 259 deci se poate pune cablu RG 58 si mufe PL 259 tata la ambele capete ale cablului. Cablul se poate comanda in functie de lungimea dorita. Caracteristici tehnice: O antena cu stil, care se potriveste oricarei masini elegante. Banda de frecventa 26-28 MHz Numar de canale 120 canale Puterea maxima aplicata(W) 50 SWR minim in centrul benzii < 1.2 Lungime(mm) 114 Impedanta(Ohm) 50 Greutate(g) 430 Montura PL 259 Diametru gaura (mm) 16 Cablu 3 m de la baza magnetica Pret : 242Ron |
Ulei Original FORD
Ulei motor High Performance 5W30 -5L -103Ron Ulei motor High Performance 5W30 -1L -19Ron Ulei motor Formula XR+ 10W40 1L -18Ron Ulei servodirectie 1L -89Ron Ulei cutie viteze manuala M2C200-C 1L 81Ron Ulei Original OPEL Ulei motor 5W30 Longlife 1L - 23Ron Ulei motor 5W30 Longlife 5L - 103Ron Ulei motor 10W40 1L -16Ron Ulei motor 10W40 5L -70Ron Ulei Original BMW Ulei motor 5W40 Longlife 1L -33Ron Ulei motor 5W30 Longlife 1L -41Ron Am corectat ce am scris mai sus , nu prea se intelegea care si cum este :oops: Sorry !!! |
Filtre de aer K&N
Filtrele de aer "pentru o viata" permit obtinerea urmatoarelor avantaje: Aceste filtre de aer pot sa inlocuiasca filtrele standard usor fara costuri de ajustare; Marirea numarului de cai putere si acceleratia. Da, vorbim serios! K&N garanteaza cresterea puterii masinii datorita tehnologiei "High Flow", care permite o mai buna circulatie a aerului prin motor; NU anuleaza garantia masinii; Filtrele K&N permit economisirea pe termen lung. Avand in vedere ca ele nu necesita inlocuirea niciodata, pur si simplu economisiti banii. Filtrele de aer din bumbac pot fi curatate usor. Un filtru curat poate sa imbunatateasca consumul pe kilometru cu 10% fata de un filtru infundat. Acel 10% economisit reduce de asemenea nivelul de poluare. Cateva exemple de preturi : BMW E36 320i - 272 Ron Audi A4 1.9Tdi - 314 Ron Opel Astra F 1.4i / 1.6i / 1.6i16V / 1.8i/1.8i16V / 1.7 D/1.7 td - 281 Ron VW Golf 3 1.4i / 1.6i / 1.8 i - 328 Ron |
Un exemplu de preturi pt ford focus 1.8D
Bujii NGK - 54 Ron/buc Set distributie : Contitech - 244 Ron TRANSMISIE : - curea - 80Ron -Rola ghidare - 105Ron -Rola Intinzatoare - 451 Ron SUPORT MOTOR : -stanga - 106 Ron - spate - 182 Ron FRANE : placute fata - TRW - 200 Ron saboti spate - 148 Ron |
Castrol FORMULA RS 10W-60
Castrol Formula RS este un ulei total sintetic performant, care asigura protectie exceptionala motorului in conditii de exploatare severe si temperaturi ridicate. Castrol Formula RS este testat sa asigure o pelicula de lubrifiere deosebit de rezistenta la temperaturi inalte si sarcini de varf. Mentine motorul curat, canalele de ungere raman curate, ducand la o marire importanta a eficacitatii motorului. Reduce nivelul de emisii poluante si zgomotul produs de motor. Protejeaza catalizatorul. Proprietatile sale de curgere asigura pornirea rapida la rece si o curgere usoara la temperaturi sub zero grade Celsius. Reduce consumul de ulei datorita pierderilor scazute prin evaporare. Performante / Aprobari * ACEA A3/B3/B4 * API SL/CF Promotie : 167 Ron / 4L |
Va invitam sa vizitati site'ul nostru www.redzonetuning.ro .
Ma intereseaza o alarma cu inchidere centralizata pentru o dacie si pretul montajului.
un set de prezoane antifurt cu tot cu cheie nu aduceti ??
am vazut ceva de la Wolfrace sau Bloca |
Scuze de intarziere !! |
***BUSTER - Alarma Auto cu Pager :
ALARMA AUTO CU PAGER este dotata, in comparatie cu alte tipuri de alarme, cu o telecomanda cu LCD, cu tehnologie bidirectionala, de la autoturism catre telecomanda si invers. Daca sistemul in stare "armat" este declansat el va transmite diverse semnale catre pager care le va transforma in indicatii vizuale. Sistemul include si o a doua telecomanda de rezerva (fara pager). Avantaje: Soferul cunoaste in orice moment starea autoturismului (informatii audio si vizuale); functii programabile din telecomanda cu pager; Functii: Armare Dezarmare Inchidere centralizata automata deschidere/ inchidere portiere Deschidere portbagaj Declansare alarma la deschidere capota; Declansare alarma de urgenta Localizare autoturism Mod vibratii telecomanda pager Armare / Dezarmare silentioasa Verificare stare sistem (daca telecomanda se afla in aria de acoperire sau nu) Posibilitate memorare telecomenzi Iluminare ecran LCD Functia apelare sofer Alarma prin senzor de soc (detectare soc) Detectare senzor volumetric/ ultrasonic (optional) Functie de ridicare geamuri (optional) Atentionare inchidere portiere Auto rearmare Blocare/deblocare usi automata Functie anti-hijack (antifurt) Memorie nevolatila (Indiferent daca alarma este armata sau nu inainte ca bateria vehiculului sa fie deconectata, sistemul va ramane in aceeasi stare dupa ce bateria este reconectata, fiind sporita securitatea autoturismului). Comutator de serviciu (valet)/depasire (in timpul modulului valet ON, toate functiile sunt inhibate cu exceptia controlului din telecomanda al usilor si portbagaj care raman active). Alerta usi deschise (selectabila) Caracteristici selectabile prin cod saritor(jumper): inchidere centralizata pneumatica sau electrica, blocare/activare motor functie antifurt, auto-armare activata/dezactivata, declansator portiere(-) / (+) Distanta de actionare a telecomenzii: a) cu pager bidirectionala la emisie: 300-500 metri; la receptie: 800-1200 metri; b) cu 4 butoane unidirectionala 80-100 metri Componente: unitatea centrala tranceiver FM o telecomanda tip cu afisaj LCD vibratii, lumina fundal verde o telecomanda 4 butoane ( rezerva ) senzor soc in 2 trepte sirena 12 V / 20 W led avertizare buton over-ride releu - blocaj motor cabluri, mufe, soclu releu, accesorii prindere ACCESORII OPTIONALE: senzor ultrasonic (volumetric) - monitorizeaza miscarea in interiorul habitaclului; modul ridicare geamuri electrice - aplicabil la sistemele de securitate cu functie de ridicare geamuri; pentru activarea acestei functii trebuie montat modulul ridicare geamuri electrice; NR. CERTIFICARE RAR: 3200 Pret : 350 Ron ***Senzori de parcare - Color LED display Pret : 150 Ron ***Alarma Auto Partner cu modul ridicare geamuri electrice : Producator:Mega DriveAlarma auto: - modul ridicare geamuri electrice - 2 telecomenzi - sistem de armare/dezarmare/inchidere portiere prin telecomanda - rearmare automata - sistem inchidere de siguranta a portierelor - sistem de localizare al autoturismului - modul panica din telecomanda - memorie nevolatila - Indicator cu LED - armare in regim de urgenta - cu instructiuni pentru montaj incluse in pachet Pret : 190 Ron |
| All times are GMT +2. The time now is 20:53. |
