PROBLEME PORNIRE!!!
Sal tuturor,in primul rand scuzati-ma ca am deschis un nou thread cu problema aceasta,in cazul in care mai este unul.Am si eu o Dacie 1310 din 1997,si acum de ceva vreme,o am doar de 4 luni,nu vrea sa mai porneasca dimineata,bateria este ok,bobina ok,care ar fi problema??Ma urc dimineata si incerc sa pornesc,dar nu invarte electromotorul:((,daca nu merg cu ea cateva ore bune,4-5,tot asa.....si oricum fara sock nu merge.....ce este de facut???VA ROG CONTACTATI-MA LA NR 0761420517,am mare nevoie de ajutor........fisele sunt ok,platinile la fel,bujiile curatate,uscate....,ce sa mai incerc???
Re: PROBLEME PORNIRE!!!
Intri aici: http://www.gotronic.ro/new/ro/produs...ata-at011.html
Cumperi aprinderea cu senzor, costa cam vreo 70 de lei + taxe postale. Mai dai inca vreo 30 de lei la electrician auto sa ti-o monteze (asta daca nu stii tu) si in veci nu veai mai avea probleme cu pornirea, asta daca nu cumva ai alte probleme pe la motor. |
multumesc Andy,cred ca o sa cumpar sapt viit,am fost azi la electrician,mi-a verificat tot si a spus ca este foarte posibil sa fie din baterie ca nu tine incarcata,releul e ok,electromotorul le fel si tot ce tine de acesta...De dimineata am pornit Dacia lui soacra-mea si a luat-0 de la a 2-a cheie,si a mers motorul la 900rot/min,la Dacia mea ii trebuie sa se incalzeasca destul de mult pt a-mi sta motorul la relanti la 900rot/min.....este vreun reglaj ceva care sa ma ajute cu asta.....nu tare ma pricep la mecanica,insa prind repede:).
toate sunt f bune,bujii noi,fise noi(din alea siliconate),bobina f buna.........tot incerc sa-i dau de cap,acum am intratin cas,e destul pe ziua de azi cat am mesterit la ea,mai astept ideii si sfaturi si sper sa o pot pune la punct......
Curata si regleaza carburatorul(ai scris ca fara soclu nu merge),regleaza supapele(20 E,15A)....daca zici ca daca o lasi 4-5 ore nu mai invarte este dusa si bateria.....eu unu trebuia sa las in fiecare dimineata bateria la incarcat juma de ora ca altfel nu invartea si pana la urma mi-a murit de tot bateria.....deci pregateste-te de o baterie noua....Regleaza platina la 0,4,bujiile daca momentan este pe clasic sa fie reglate la 0,7....cand o sa iti pui aprindere electronica regleaza bujiile la 0,8....
Fa si nivelul in CNC (cu tigara) si verifica si cuiu ponto sau cum draq se scrie.... |
ms Robert,sambata ma ocup de ea,de fapt un vecin expert......va anunt....
Nu ai pentru ce....
a venit vecinu,s-a uitat la ea si a zis ca e totul in regula....:(,pana se incalzeste uleiul...etc....a zis ca nu-s probleme....astazi i-am schimbat bateria,i-am pus una de 66A,sa vad dimineata cum porneste,pana una alta.....sa mai vad un mecanic...poate se pricepe mai bine ca asta....
I-ai dat de cap???
offfff.....da,am rezolvat prb,era vb de reglat avansul si relantiul,acum merge f bine,insa nu merge mai mult de 100km/h.cred ca trebuie sa merg din nou la vecinul cu ea,sa vad ce poate face sa mearga mai repede,cred ca trebuie sa umble la delcou.......!!!!
Posibil avansul prea mare sau gatuita din carb.....
| All times are GMT +2. The time now is 09:45. |
