Probleme ambreiaj
Salut. Am o masina Seat Altea 1,9 tdi, 105 cp, cod motor bjb si astazi am observat ca numai intra bine in viteza 3( intra jumate si trebuie fortata sa intre bine sau adusa pe liber si iar bagat in viteza) .Masina trepideaza daca se pleaca de pe loc la turatii mici, nu patineza ambreiajul ( din testul cu frana de mana) si se aude un zgomot la roata stanga - asta banuiesc ca ar fi volanta. ce ar putea fi?
Eu suspectez placa de presiune- kitul de ambreiaj.Si colnata am inteles ca ar fi o probleme la modele astea. Eu as schimba in prima faza kitul ambreiaj. |
Re: Probleme ambreiaj
Ce kilometraj are?
Daca nu mai sunt alte simptome,verifica suportii motor si timoneria. |
salut. are aprox 170 000 km. acum face si a 4 si a 5 la fel si se mai aude la roata din stanga fata un zgomot parca ai freca tabla( asta cred ca ar fi volanta). cred ca singura solutie daca nu e din cabluri, etc e sa o desfca si sa vad. sincer nu am auzit un astfel de motor probleme la cutie ci la ambreiaj- volanta sau reglaje.
nush ce sa zic- s apice o cutie de vw la km astia - atunci o arunc cred. |
zgomotul pe care il auzi la roata poate sa atinga la o aparatoare de la discul de frana sau placutele uzate.. cat despre intratu in viteze cu siguranta este indicat sa schimbi tot kit-ul.. bafta
Placutele nu sunt uzate, aparatoare nu pare ca atinge ceva( din moment ce masina sta pe loc). Am fost la seat au reglat timoneria si problema s-a mai ameliorat putin, in sensul ca pe un drum de 200 km nu a mai facut probleme daca am introdus in viteza usor si cu atentie. Problema este ca nu intra asa cum ar trebuii sa intre, ca "uns".
Am mai observat urmatoarele: Am mai observat ca - asta se pertrece cand este motorul cald ( la temperatura de functionare) - daca e motorul pornit si apas ambreiajul intra bine in toate treptele - daca bag direct intra 3 direct atunci apare uneori aceast problema - daca bag usor - gentil nu se mai blocheaza dar tot se simte ca acata ceva- nu intre ca uns - masina cam tremura la plecari de pe loc - nu patineaza ambreiajul - cand este rece se aude la roata din stanga un zgomot parca ar freca o tabla pe tabla si un toc-toc-toc - parerile mecanicilor- unul sigur volant, unul oscileaza intre volant si cutie, seat ( verificat timonerie) si posibil sincroane - nu face tot timpul problema asta. Singura solutie este sa o demontez , dar a picat cum e mai bine- cand am nevoie de ea pentru deplasari. |
90% e volanta.
sunt prezente toate simptomele caracteristice. |
Intrebarea este : trebuie sa schimb neaparat volanta , sau pot merge in continuare asa? |
Pana se agraveaza ,merge si asa.
In ce consta aceasta agravare?
Zgomot si disfunctionalitate ,dar astea vor fi peste ceva vreme.
Aceeasi problema am avut si eu cu ani in urma la un Fiat Ducato. Cand am demontat cutia de pe motor am constatat ca un arculet de la discul de ambreiaj se sfaramase si nu permitea decuplarea. De asemeni pentru a putea rula cu ea, anterior tot strangeam piulitele de la ambreiaj pana nu a mai folosit la nimic.
