pornire golf 4
salut,am si eu o problema la golf 4 nu porneste de la prima cheie,la fel face si cand este frig afara si cand e cald,dupa ce a pornit motoru si il opresc il las o ora porneste de la prima cheie daca sta mai mult nu porneste din prima(bateria este buna)idei ceva din partea voasta o fi din vina bujiilor?din vina filtrului de benzina?filtrului de aer?etc..
Re: pornire golf 4
Salut,eu am aceeasi pb tot pe golf numa ca e diesel,am baterie noua si la fel face cu toate ca ii tin bujia de 2,3 ori dar dupa prima pornire o ia la cheie,si asta numa cand e frig afara.am fost cu alte pb la service si am adus in discutie si pb asta si mi-a spus ca e posibil sa fie de la electro-motor sau mai simplu de la bujii,cum ca nu se incalzesc cum trebuie,te-as fi ajutat cu mai multe dar nici eu nu ma pricep foarte bine.
Re: pornire golf 4
Am mai citit despre problema asta pe un alt forum, iar la serivce i s-a spus ca este electromotorul, fiind o problema des intalnita si la golf 4 cat si la leon.
Re: pornire golf 4
Re: pornire golf 4
Re: pornire golf 4
eu am un vw mai vechi si nu stiu ce sa zic cu senzori se pote
dar cum se prezinta cand ii pui contacrul? invarte electromotorul? are putere, eu am terminat o baterie din cauza la alimentare |
Re: pornire golf 4
verifica si bujiile daca poti?
Re: pornire golf 4
bine ca sa incalzit afara o sa verific buji filtru aer si clapeta acceleratie sa nu fie murdara,cand pornesc electromotoru invarte normal:idea:
Re: pornire golf 4
arunca un ochi si la filtrul de combustibil, si eu astapt acelasi lucru caldura frate ca mi s-a lurat de atata iarna
Re: pornire golf 4
Si eu am un golf 4 1,6 101 cai si am exact problemele voastre.
Bine eu am mai multe pb pentru ca am masina de 3 zile si le iau pe rand. Initial a fost clapeta de acceleratie si murea la relanti aproape la fiecare oprire. Am desfacut tubulatura de la clapeta de acceleratie(pe care am si rupto :)) si am curatat(am curatat partial fara sa desfac decat tubulatura care vine de la filtrul de aer si am curatat clapeta fara sa o demontez de pe pozitie). Nu mi-a mai murit motorul deloc pana acum dar inca am un relantii cu hopuri. O sa schimb bujiile. Am vazut ca cineva e din cta.Am si tester vag deci te pot ajuta daca e nevoie(am o pb la laptop si ma tine doar 20 de minute bateria .caut un invertor dar sunt cam scumpe...daca ai unul te ajut oricand). Stiu ca la motoarele de vw probleme mari sunt la bobina de inductie deci asta e o problema +curatarea clapetei de acceleratie.Am avut pana acum 2 vw si aceeasi pb s-a rezolvat cu curatarea(variatii relanti si variatii de putere in mers la un vento). Stam in legatura pana le rezolvam. P.S. un mecanic bun in cta sa-mi schimbe si mie uleiul de la cutia de viteze ? |
Re: pornire golf 4
Re: pornire golf 4
Re: pornire golf 4
baieti eu cred ca va parasesc:problema mea este cumulata si cu un consum de atigel:incep sa ma interesez de o garnitura de chiulasa ...sper sa fie doar atat(masina e cumparata de 3 zile)
Re: pornire golf 4
la fel facea si a mea. bateria era noua si daca o tineam mai mult de o zi nepornita pornea greu sau mai rau ramanea fara curent( de la 3 zile in sus nepornita). problema la mine s-a rezolvat oarecum singura, aseara mi-a scos fum de la motor si a inceput sa chitaie foarte urat, a pleznit rulmentul de la alternator.
Re: pornire golf 4
ca tot a fost vremea frumoasa si eram in vizita la cineva in apropriere de buc,am zis sa curat clapeta de la acceleratie,toate bune si frumoase,dupa ce am montat-o zic sa o pornesc,dupa ce o pornesc numai statea la relantiii deloc se acelera singura nu pute-am sa o accelerez efectiv nu pute-am merge cu ea,am lasat-o o juma de ora varia turometru parca o luase razna,dau sa plec ajung prin mihailesti si numai mergea se accelera usor scadea tot asa nu mergea sa o bag in viteza ca murea,a mai facut o data pana spre buc,si cand am ajuns acasa parca si-a mai revenit mai variaza un pic de tot dar sper sa ii treaca(tin sa mentionez ca,clapeta era intr-un jeg de nedescris super murdara si se lipise pe ea,ma-m ca-m chinuit si sper sa nu o fi stricat-o)ciao
| All times are GMT +2. The time now is 13:53. |
