Leon 110 CP
Salut! Sunt nou pe forum si caut o cauza la un seat leon de 2001, 1.9 TDI, 110 CP.
De ceva vreme nu se mai tureaza mai mult de 4000 turatii.I-am schimbat filtrele dar fara rezultate. Sa va descriu simptimele poate ma puteti ajuta: Cand o accelerez mai mult de 4000 turatii se da peste cap motorul , merge asemanator unei dacii in 3 pistoane si scoate fum alb.Dupa un timp de aproximativ 5-10 min. isi revine. Am pus-o pe tester si nu da nici o eroare.Si..in timpul asta se aude si un fluierat ciudat(parca la turbo, nush)Nu stiu care ar fi cauza.:cry: Va rog sa ma ajutati daca ati intampinat aceasta problema. Multumesc anticipat |
Re: Leon 110 CP
iti taie alimetarea la peste 4000?...daca iti intra in "limp mode" este de la turbina..mai "desfund-o si tu"..adica dai morti...
Re: Leon 110 CP
Vezi turbina, fumul alb este primul simptom. Trebuie demontata si masurat jocul in ax.
PS Se intampla des faza cu "peste 4000"??? |
Re: Leon 110 CP
am pus-o pe tester si imi da: supapa EGR.Se intampla tot timpul cand depasesc 4000 turatii. Inca nu am schimbat supapa.O sa ma ocup si-ti comunic daca este asa cum spune testerul ;)
Re: Leon 110 CP
salut acelasi lucru l-am patit si eu....iarna asta. insa fara fum alb. ideea este ca pe tester apare aceeasi eroare de supapa egr. s-au uitat baietii la supapa totul era ok. am schimbat turbina si totul a revenit la normal. toate cele bune!
Re: Leon 110 CP
scoate turbina si curatzo . si daca tot desfaci , curata toata admisia ( furtune , intercooler si egr ) .
mi-a dat si mie odata un limp mode ... se tureata dar parca nu mai baga presiune si pierde mult din putere . daca e asa , trebuie curatata turbina/admisia |
| All times are GMT +2. The time now is 10:09. |
