-   Zona tehnica Ford (https://forum.4tuning.ro/324-zona-tehnica-ford.html)
-   -   o problema cu abs si esp la mondeo (https://forum.4tuning.ro/324-zona-tehnica-ford/169587-problema-abs-esp-mondeo.html)
Dany_Seat 11-02-10 21:01
salutare am si eu o problema la un mondeo diesel cu becurile de la abs si esp care nu se sting[au ramas aprinse],i-am scos borna de la baterie dar degeaba tot stau aprinse iar siguranta de la abs este buna.
aveti vreo idee ce se intampla si cum pot remedia problema.
ms astept raspunsul vostru
dan_kamikaze 13-02-10 23:40
Re: o problema cu abs si esp la mondeo
Am avut poate aceasi problema ... la mine a fost din cauza dimensiunilor diferite intre anvelopele de iarna puse de mine pe fata si cele de pe spate ...
d_m_s 02-03-10 18:08
daca nu ai rezolvat problema te pot ajuta cu diagnoza ford ids
DJ-60-LAN 03-03-10 00:16
Am patit si eu la fel ...dar a fost iarna si intrase mizerie /zapada la un senzor de la roata ...la mine s`au stins singure dupa mai multi km ...sper sa fie si la tine la fel...succes 8)
ionvescu 05-10-10 17:58
Hmmm... La mine raman aprinse astea doua... PLUS lampa rosie (care indica frana de mana "trasa").
Tampenia e ca raman cateodata aprinse, cateodata se sting (normal este sa se stinga mereu, evident).
La fiecare punere de contact astept (cu emotie) stingerea sau nestingerea.
Nu s-au aprins niciodata in mers (daca se stinsesera la punerea contactului)
si nu s-au stins niciodata in mers (daca ramasesera aprinse la punerea contactului).
Pe talkford.com erau niste plangeri asemanatoare, dar pacientii ziceau ca lampile astea ar fi permanent aprinse (la mine... cateodata da, cateodata ba). Cauza banuita doar (n-au zis si finalizarea) ar fi legata de nefunctionarea modulului ABS/ESP, care trebuie inlocuit.
Cetatenii de la service, unde am reclamat, au frecat mufa acestui modul, banuindu-l de contact imperfect. Fara rezultat, totusi.
Vreo alta parere???
spor general
p.s. masina este Mondeo MK4, 2007.
