Ambreiaj Hyunday Santa Fe 2002
Problema a aparut in momentul in care a necesitat schimbarea kitului de ambreiaj. Masina, un Hyunday Santa Fe fabricatie 2002, VIN: KMHSC81VP2U195578, motor seria 2RO1276 tip D4EA, cilindree 1991/82kw.
Practic, la schimbarea ambreiajului, am gasit volanta fixa cu disc de 225mm, pe priza 20 caneluri. Pe comanda imi vine volanta elastica cu disc, insa au mai multe caneluri si nu le pot monta. Asta ar insemna sa schimb cutia, ceea ce este exclus. Se mai portiveste volanta fixa si disc de la alt model? Atasez niste poze pentru clarificare, in ideea in care ma poate ajuta cineva cu un sfat.:sadblinky |
Re: Ambreiaj Hyunday Santa Fe 2002
nu ai comandat kitul corect pentru masina ta,iei alt disc
fiind nou ar trebui sa ti-l schime |
Poate nu m-am facut prea bine inteles: comanda de kit s-a facut conform datelor din certificatul de inmatriculare la 3 firme diferite si toate 3 mi-au adus acelasi lucru. Poate stie cineva unde pot gasi un kit ambreiaj identic cu ce se gaseste pe masina.:rolleyes2
poate ar trebui sa comanzi kit si dupa numarul de dinti de pe priza cutiei...
Acelasi lucru l-am patit si eu la Suzuki.Vezi daca discul vechi nu are stantat pe el numele unei firme,un cod ceva.Eu asa am reusit sa fac rost de discul potrivit,chiar daca in programul celor de la piese auto discul era de Mazda 323!
Pe disc scrie Valeo si nimic mai mult. Nu discul e problema, ci volanta, pt. ca in momentul in care incerc sa bag volanta elastica e mai inalta decat volanta fixa si nu intra.
Placa presiune + disc vin in pereche.Nu le achizitiona separat deoarece nu intotdeauna se potrivesc. Pe piese trebuie sa mai scrie niste coduri. |
Pe placa atat apare scris: NMC pe o parte si PHC pe alta si Valeo, in rest nimic. Ma mai duc astazi si la alt furnizor. Daca nu gasesc, masina v-a intra in hibernare.:x
Multumesc pentru sfaturi. |
in programele cu piese auto pe langa cod,apar si restul de caracteristici(diametru,nr de dinti la priza,grosime etc) poate pentru aceeasi masina exista doua cutii de viteze,si pentru fiecare cutie este un alt model de disc,sau placa de presiune
Salut,la masina dvs. a existat montat din fabrica volanta dubla care ulterior a fost schimbata cu volanta simpla , automat schimbandu-se si kitul de ambreiaj (placa disc ) . Programul de piese va da ce este pus in fabrica pe masina si de aceea nu se potriveau. Aceasta modificare este pentru un lot limitat de santa fe sm.
