vand subwoofer activ
Cutie subwoofer activa cu amplificator Blaupunkt THb 210
( cod: THb 210 ) THb 210A are o carcasa extrem de stabila si practic indestructibila din clopot masiv de aluminiu turnat. Unic şi robust este si sasiul derivat din seria Velocity de joase cu membrana din fibra de sticla, care împreuna cu amplificatorul integrat de 240 watt asigura presiune auditiva.Sustinut de doua tuburi de reflex de basi Thb 210A, in ciuda dimensiunilor compacte, asigura presiune sonora pe saturate, care garanteaza si in autivehiculele mari "vibratii bune". Caracteristici Tip: Subwoofer Diametru (mm): 200 Putere maxima (W): 240 Putere RMS (W): 120 Frecventa raspuns (Hz): 20Hz - 120Hz Dimensiuni: 340 x 225 x 161 mm Altele Carcasa din aluminiu turnat sub presiune (functionand simultan ca si corp de racire) Intrari 2 x Cinch/RCA, 2 x Nivel inalt Specificatii Blaupunkt THb 210A Difuzor auto Raspuns in frecventa (Hz) 20 - 120 Diametru (cm) 20 Sensibilitate (db) n.a. Putere maxima (W) 240 Putere RMS (W) 120 Impedanta (ohm) n.a. Tip Ampli-Subwoofer Impreuna cu kit-ul de fire cumparat pentru el 350lei 0762027711 sau [email protected] |
Re: vand subwoofer activ
up ca-i criza!
Un pret de criza, poate ma ai de client.
Cu stima. |
250 lei fara cabluri.
multumesc |
ok, fara cabluri.CEVA probleme?umblat in el, crapat, uzat??
de cand il am cred ca l-am scos de vreo doua ori de sub scaun sa fac curat, in afara de cateva zgarieturi minore nu are alte probleme,
Umblat in el... NU Crapat.... NU Uzat....Folosit de aproape un an pe o masina care are in jur de 9000 kilometri? Oricum am cativa prieteni in C-ta si il vezi si poate il si auzi. Multumesc |
s-a dat. Multumesc 4tuning, se poate sterge post-ul.
| All times are GMT +2. The time now is 14:08. |
