Ford Mondeo tdci 2.0 - problema pornire la rece
va salut ,detin un ford mondeo tdci 2.0 130cp .nu mai porneste de cand cu gerul de afara, iam schimbat filtru de motorina si nu mai porneste mi se pare ca nu mai are presiune pompa de injectie daca cineva poate sa imi dea vreo explicatie ,va multumesc.
Re: Ford Mondeo tdci 2.0 - problema pornire la rece
Verifica bateria!
Nu poti estima "ochiometric" presiunea din rampa de injectie, mai repede calitatea motorinei sau ce am zis mai sus! |
multumesc domnule NWZeu,am bateria buna, motorina este buna ba chiar iam pus si aditiv dar degeaba,mia zis cineva ca pompa aceasta are o supapa de presiune care da presiunea ,alcineva ca dupa ce am schimbat filtru sa dezamorsat si de asta,drept nu mai stiu ce sa cred.e posibil ca un tester sa spuna ce are?am pus pe direct motorina gandinduma ca poate nu trage din rezervor si nu vrea ,am incalzit motorul cu o aeroterma ca poate are gheata si nici asa.
daca mai stiti ceva ,va rog sa imi spuneti, de alfel la service cu ea.multumesc. |
mai ce sa zic..eu am avut problema cu un focus tdci dar era din cauza motorinei..verifica daca nu trage aer pe langa filtru de motorina si fa-i o aerisire cum trebe la ceva service ca-s foarte pretentioase tdci-urile.dak nu eu zic sa verifici injectoarele si pompa de injectie apoi :) bafta...sper sa scapi cu o aerisire buna :)
Injector blocat! |
Daca e doar injector blocat, porneste insa mergand in 3 va face urat, insa va porni.
in prima faza trebuie sa verifici bujiile incandescente.
daca ai schimbat filtrul de mot si nu l-ai umplut, inseamna ca instalatia s-a dezamorsat si trebe sa invarti mai mult la electromotor...eventual sa o mai ajuti si cu putin sprai de pornire... |
| All times are GMT +2. The time now is 09:43. |
