Putere subwoofer
1.Am o nelamurire, ce importanta au ohmi unei bobine la un subwoofer? de ex care este mai puternica o bobina de 1 sau una de 4 ohmi la un subwoofer.
2.Momentan am un amplificator DLS CLASSIC CA23 amplificator 2/1 canale clasa AB putere nominala: 4 ohm: 2 x 135W RMS 4 ohm in punte: 1 x 400W RMS 2 ohm: 2 x 200W RMS raspuns in frecventa: 10 Hz - 35 kHz S/N ratio > 100 dB filtru trece-sus variabil 15 - 150 Hz filtru trece-jos variabil 50 - 500 Hz Bass boost variabil 25 - 80 Hz, 0-18 dB si un subwoofer Ground Zero GZRW 10XD-AL 10" putere RMS: 400W impedanta: 4 ohmi Xmax: 18mm Fs: 33Hz Qts: 0.43 Vas: 24 litri SPL: 89.5dB Si vreau sa stiu cum trebuie sa fac reglajele pt a nu il arde, daca il leg in punte la 400 w rms in 4 ohmi sau sa il leg doar pe un canal la 135 w rms in 4 ohmi. Incinta la subwoofer este de tip bassreflex. |
Re: Putere subwoofer
leaga-l in punte.
| All times are GMT +2. The time now is 16:26. |
