Cei mai importanti parametrii care trebuie afisati cand vb de motoare turbo
Care credeti ca sunt cei mai importanti parametrii care trebuie stiuti cand vorbim de functionarea unui motor:
1) presiunea turbinei 2) presiunea uleiului 3) temperatura uleiului ...... ........ 7)......... ......... dupa voi care sunt cei mai importanti 10 parametrii, va rog sa-i treceti in ordinea importantei |
Re: Cei mai importanti parametrii care trebuie afisati cand vb de motoare turbo
backpressure, surge, flow....
4) EGT, 5)temperatura aerului in galeria de admisiune,
care credeti ca ar fi un sampling rate (numarul de citire al parametrului intr-o secunda) si o intarziere , ok in cazul acestui parametru, in galeria de admisie ajunge de la 10 la 20 grade sa zicem instant si pana cand senzorul percepe saltul de la 10 la 20 grade si de cate ori pe secunda sa fie citit acest parametru |
pentru ce parametrii credeti ca ar fi necesare grafice?
turatie , boost , afr ,........ |
- la ce ar ajuta sa vezi live acest parametru? backpresure , te referi la presiunea gazelor de evacuare (ca eventual sa stabilesti un raport intre presiune evacuare/admisie) ? |
Daca acul indicatorului de temperatura se balangane in fata ochilor , nu ai facut nimic. Parametrii de mai sus sunt importanti pentru setarea ECU, pentru condus ai nevoie doar de presiunea in galeria de admisiune. Restul le monitorizeaza calculatorul si te anunta el daca ceva e in neregula, luaind si masurile necesare.
1. Temperatura uleiului
2. Temperatura apei 3. Presiunea uleiului 4. Presiunea turbo 5. EGT ~Nautilus |
nu ma intereseaza neprat sa se balangane un ac in fata ochilor ca oricum nu ai cums a stai cu ochii pe 10 ace si sa mai si conducii., ir in timpul curselor cel mult te uiti la turometru (dar imediat duap cursa poti sa te uiti daca e pe grafice si sa vezi cum a mers masina)
ma intereseaza mai mult din punct de vedere al unei analize, loghezi acesti parametrii (daia si intrebam de sampling rate) si apoi cand ai timp stai acasa in botosei la caldura, te uiti frumos pe grafice si analizezi situatia. cam asta e problema pentru care intreb eu de parametrii astia. o problema neelucidata este cea a temperaturi idin galeria de admisie stie cineva cum variaza in timp, ceva date despre ea, pt ca senzorii pe care i-am gasit eu pentru asa ceva au o caracteristica "aberanta" zic eu tip de ajungere la valoarea corecta: 60 sec aer stationar (nu e cazul) 10 sec aer in miscare (aicea ne incadram) ma gandesc ca o cursa tine 15-20 sec maxim sa zicem, motorul sat frumos la relanti, iti indica temperatura in admisie de 10 grade sa zicem, iei startul sare temperatura in 20 grade, dar senzorul indicain priam secunda 11 .... pe la secunda 10 din cursa indica si el corect...... hop si cursa se termina, si tu care te uiti mai tarziu pe grafice nici nu stii daca temperatura a urcat constant sau daca a sarit brusc, dar senzorul a trebuit sa astepte..... (transferul termic) (asta e un scenariu imaginat in realitate nu stiu cum variaza temperatura aerului din admisie, deci luati si treba asta ca o intrebare) |
1. EGT sau AFR
2. boost 3. RPM ca sa ai un reper cand le compari 4. Nimic altceva, ca nu ti-ar folosi decat ca sa te incurce. Ti-ar mai trebui si cuplu si putere, dar nu poti sa le ai pe toate... |
tu ce ai pe masina obd 1? cu ce faci tu datalogin?
IMO despre sampling un dataloger f. bun face sampling la peste 140 samples/sec, marea majoritate dar performante fac insa in jur sau putin peste 110. eu cam asa ceva am sa imi iau, problema pe care o am eu este ca in anii 94-95 se facea tranzitzia de la obd1 la obd 2, iar eu am unul care este un hybrid intre cele 2. referitor la ce spui tu offtopic sau nu: ai schimbat turbina pana la urma? cu ce? daca ai schimbat turbina eu as urmari senzoru de knock pentru inceput (asta daca motoru tau are asa ceva), timing si injector DC % + o2 senzor, AFR. cat despre boost e bine de vazut cat de mult boost poti sa mergi pana si nu faci knock, stiu ca tu ai un MBC si Boost gauge. binenteles ca nu trebuie sa uiti si de cele enumerate mai sus: presiune ulei, temperaturi ulei&apa, gaze evacuare, si admisie. |
legat de problema ta cu aer cat mai rece in admisie multi merg fara capota motor. poti sa incerci :):):):) |
OFFTOPIC: mai e deschis un topic pe tema asta, aicea as vrea doar comentarii legate de parametrii.
Turbina nu am schimbat-o este in plan, dar cred ca abea la toamna fac ceva pt ca acuma o luna doua ma chinui sa termin facultatea dataloging etc etc fac cu un dispozitiv facut de mine, din pacate nu pot realiza un sampling mai mare de 10-40 ori pe secunda datorita intarzierilor pe care le am date de convertorul analogic digital si de interfata seriala de comunicare, momentan proiectul a trecut din faza de testat prin casa in faza de testat pe masina, dar inca nu investesc in echipamente fscumpe pt ca ma intai trebuie sa fie functional ca logica structura si abea apoi umblu la viteza. oricum cand il pun la un sampling de 40x pe secunda din ce-mi dau eu seama mai mult decat am nevoie momentan. in alta ordine de idei ca sa fie si ceva ontopic :!: in cazul unui senzor de temperatura pentru ulei, care ar fi temperatura optima pentru motor la care trebuie sa se afle uleiul (masurat undeva in blocul motor sau la filtrul de ulei in nici un caz nu-l masor in baia de ulei pt ca acolo este mai rece de obicei) care ar fi o temperatura critica pentru ulei, si sub ce tempertura nu e recomandat sa fie forjat motorul. camaceiasi intrebare pentru presiunea uleiului care este un minim care este un maxim un optim... pentru ca foarte importantdinpunctul meu de vedere nueste sa iti fie indicat unanimit parametru ci maiales sa-l interpretezi corect |
pentru ulei, temp minima este de 80 iar maxima de 120, insa difera in functie de tipul de ulei folosit, astea sunt temperaturi pt un ulei "obisnuit"
Mircea sa inteleg ca vrei sa-ti faci un display micutz care sa-ti arate parametrii astia ?
| All times are GMT +2. The time now is 09:36. |
