-   -   probleme g 3 (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/167005-probleme-3-a.html)
cyper1978 31-01-10 10:20
probleme g 3
cine ma poate ajuta si pe mine cu urmatoarele probleme?
1-martorul la ulei o ia razna am schimbat sonda de vreo 3 ori si degeaba,,,,,se aprinde intermitent si cand accelerez se stinge.....
2-am schimbat ceasurile cu unele care aveau turometru(aveam ceas)totul bine pana am prins 18okm/h si de atunci acul la turometru a cazut la 0 si acolo a ramas......am inteles ca ecxista si optiunea cu nr 7 de la kilometri dar nici acolo nu ami indica turatile....:cry:caut eventual sa cumpar altu sa vedem daca este asta stricat cu 220km/h pt ca am incercat sa cumpar unu cu 200km/h si nici ala nu arata corect se ridica acul la turati dar haotic nici decum in pas cu acceleratia)
motor 1,9 td
0723492226
szoke_sz 31-01-10 10:53
Re: probleme g 3
1. pompa de ulei nu face presiune...schimba-l...daca am avut dreptate poti incepe sa cauti si un motor..
cyper1978 17-02-10 19:43
Re: probleme g 3
am schimbat sonda si pompa si bordu....degeaba ....se poate sa fie din calculator?
szoke_sz 17-02-10 22:01
Re: probleme g 3
cu tester ai incercat? sa speram ca e ceva scurt circuit numai.
RideTheRiddle 17-02-10 22:27
Re: probleme g 3
ceasurile date jos de pe masina sunt cumva cele cu plasma de la vanzare? sa nu fie vreun scurt ceva provocat chiar de plasmele alea.
si o intrebare, la golf diesel, turometrul cate rpm are maxim? am vazut ca ale tale au 7000 rpm, eu pe diesel am 6000, si de asta mi se pare mult ca astea sa aibe atat.
cyper1978 18-02-10 07:35
Re: probleme g 3
ai dreptate ceasurile alea nu erau pt diesel...nu am stiut am schimbat ceasurile de diesel dar sunt cu 5000...dar tot degeaba bine problema cu turatile am descoperito,este de la contactul de pe alternator...de acolo asi ia turatia....un contact deslipit dar treaba cu martorul de ulei este an continuare o enigma...am bagat si tester de calc si pt presiune totu ok...becu se aprinde nu ca inainte sa schimb pompa si senzori dar se aprinde din cand in cand...
RideTheRiddle 18-02-10 10:05
Re: probleme g 3
la mine chestia asta se intampla cand era filtrul de motorina imbacsit. pe langa asta, pornea 5 secunde apoi se oprea brusc si nu mai vroia sa porneasca, nu mergea cum trebuie, mi se aprindea becul de service si nu lasa turbina sa intre etc.
cand ai schimbat ultima oara uleiul si filtrul de motorina? ce ulei folosesti?
cyper1978 18-02-10 19:13
Re: probleme g 3
am schimbat toate filtrele si uleiul acum vreo 2 luni adica acum vreo 4000 km este al doilea schimb de ulei si tot degeaba filtru este man si uleiul castrol magnatec 10w-40
