-   Zona tehnica Dacia (https://forum.4tuning.ro/306-zona-tehnica-dacia.html)
-   -   probleme la motor (https://forum.4tuning.ro/306-zona-tehnica-dacia/166330-probleme-motor.html)
uN_DuC 28-01-10 08:27
probleme la motor
am si eu o problema la dacia mea (1998 ) .... recent imi curgea benzina din carburator ( carburator nou nout de un an ) i-am schimbat partea de jos cea cu axu si nu mai curge (clapeta carburator care am luato noua ) iar acuma nu mai poate regla nici cum motoru nimeni si nu merge numa trepideaza si se ineaca, porneste foarte greu .... nu mai stiu ce sa ii fac
Ce ar putea fii ? :|
adrian ph26cip 01-02-10 17:05
Re: probleme la motor
parerea mea e sa te duci la un mecanic bun ,nu la toti '"mesterii".si eu aveam probleme mereu cu dacia mea din 96 nu mergea deloc ca lumea si ma duceam la un mester batran (68 de ani) sa mi o tot repare pana am gasit un mecanic de 26 de ani care........ frate nu mai am probleme la motor decand si a bagat el mainile pe acolo! iti spun asta pentru ca ce ai tu nu nu este grav deloc,trebuie doar reglar motorul cum trebuie,apriderea,avansu,bujii curatate sau noi si reglat amestecul benzina aer.
uN_DuC 02-02-10 09:18
mersi: dar e reglat carburatorul plus ca e nou, i-am pus fise + bujii noi + delcou nou (reglat avans si platina).... dar nu stiu unde pot gasi un mecanic batran care se pricepe in cluj .... va rog daca stie cineva un mecanic priceput prin cluj sa imi spuna
adrian ph26cip 02-02-10 11:46
am uitat sa ti spun sa te uiti si la plutitor daca are nivelul bun,adica sa ti intre un filtru de tigare intre cuiul ponton si plutitor.iti baga prea multa benzina si din cauza asta ineaca motorul. sa faci asta si sa mi spui cum e dupa. bafta
uN_DuC 02-02-10 12:09
i-am schimbat plutitorul ca era spart.... l-am verificat nivelu si e bun .... :|
dar mai apare o problema ... dupa ce -am schimbat corpu de carburator pentru ca , curgea benzina am pus asta nou si tot curge .... ce se intampla totusi oare :)
Goose 03-02-10 17:28
Faza cu carburatorul nou am mai auzit ca prea sunt bune . E zic ca mai bine iti cauti pe undeva unul mai vechi , ii schimbi garniturile si ce mai e pe acolo si poate scapi si repede si ieftin .
uN_DuC 04-02-10 11:08
mi-am facut rost de unu de pe o dacie papuc , il curat pun tot pe el si sper sa am noroc.... dar tocmai ma lasat electromotoru si numa maine mil termina de facut ... iar apoi incerc cu celalalt carburator :D
loverboy 08-02-10 13:41
Daca ai probleme cu carburatorul iti recomand sa mergi la service-ul de langa iulius mall mai exact in capat la strada Dunarii...
adrian ph26cip 08-02-10 18:20
ce ai facut ,cu masina ai reusit sa i dai de cap?
uN_DuC 08-02-10 21:04
nu prea am reusit .... pentur ca momentan lucru la motor.... l-am desfacut tot pentru anumite "reparatii" iar apoi ma ocup si de carburator..... dar problema sta in felul urmator ...carburatorul l-am dat jos de pe masina am pus benzina in el si am dat de acceleratie si tot curge.... pe la ax.... chiar daca este nou se poate sa fie stricat ? .... ca nu inteleg de ce curge benzina din el ... :|
