Problema cu DSC la e46 2003 !!
Azi mi s-a aprins si mie DCS-ul pe bord fara sa-l dezactivez, impreuna cu semnul de la frana de mana ( aprinzandu-se pe galben). Stie cineva care ar putea fii prob ? ms
Re: Problema cu DSC la e46 2003 !!
are legatura cu abs-ul deci poate sa fie de la abs...in prima faza ai putea sa verifici panoul de sigurante...daca nu e de acolo du-te a un tester ;)
eu cred ca de la frig si de la zapada sa fie vreun senzor inghetat sau vreu fir rupt. |
schimba senzorul de la abs si se rezolva:)
Salut... Cel mai bine o pui pe tester... Deoarece sunt 4 senzori ABS ... cate unul la fiecare roata... La fel am patit si eu si a trebuit sa ii schimb pe cei de la rotile din spate. Numai bine
mergi cu masina pe tester , si iti va arata care roata are senzorul stricat , il schimbi e 50ron la dezmembrari , am avut si eu aceias problema.
da senzorul de abs .... si ai mare grija... sa nu circuli prea mult cu ea asa... mie mi s-a spus ca se poate bloca calculatorul si sa nu te mai lase sa o pornesti din motive de siguranta... cel putin asa mi-a spus mecanicul meu.. acuma cat de adevarat o fi....
Salut,
Am si eu o problema!! Ieri am montat in bord niste inele cromate. Problema este ca dupa ce am montat bordul la loc mi-au ramas aprinse becurile de la DSC si frana de mana ( pe culoarea galben ). Imi pute ti spune cum pot rezolva problema asta ? Multumesc |
Multumesc mult oricum...am rezolvat problema. Am mers cu masina cateva sute de metrii si totul a devenit la normal.
Multumesc |
| All times are GMT +2. The time now is 06:03. |
