Schema geamuri electrice e36
Salutare la toata lumea! Mi-am cumparat de curand instalatia pentru geamuri electrice fata pentru un bmw e36 , dar cablajul l-am primit taiat in vreo 4 locuri . Ma poate ajuta cineva cu o schema ceva pentru a putea lega corect firele?
Re: Schema geamuri electrice e36
Vezi ca am mai deschis si eu subiectul asta. maro iti da masa, iar singurele fire care nu se potrivesc cu cele de la motoras la culoare, adica o combinatie de rosu cu roz sau ceva de genul asta, iti da plusul.
Am reusit sa le leg cum trebuie , dar una din macarale urca si coboara doar putin cate putin. Stie cineva ce poate fi?
Mi se pare ca trebuie sa "inveti" modulul sa dea comanda geamului sa urce pana sus. Eu cand scot bateria nu-mi mai urca geamurile singure prin apasarea la a 2-a treapta a butonului..si tre sa le urc eu manual sa iau contactul sa-l pun iar si apoi recunoaste comanda. Incearca si asa..
Macaraua din stanga merge doar la apasarea la a 2-a treapta a butonului si doar putin cate putin. Trebuie sa apas de 7-8 ori pe buton sa pot ridica sau cobora geamul. O fi butonul de vina?
Dupa ce ai legat geamurile, sau dupa ce ai legat bateria din nou, trebuie sa le faci initializare.
Nu o stiu pe dinafar dar imediat dupa ce ai pus contactul duci geamul sus si tii apasat 5 secunde pe sus, il duci jos ... dupa ce a terminat de ajuns jos mai tii apasat 5 secunde parca. Oricum e ceva legat de initializarea modului de geamuri. Bafta! |
Am incercat si asta si degeaba! Ma gandesc sa nu fie butonul de vina , pentru ca v-am spus ca functioneaza doar la a 2-a treapta, sau modulul. O sa caut pe cineva la care sa incerc butonul.
Uitasem ; initial nu mergea deloc , iar ca sa mearga am legat la plus si firul rosu subtire care vine la buton.
| All times are GMT +2. The time now is 23:24. |
